「動畫參數」對話方塊
定義目前文件或次組合所參考的任何文件中的使用者參數。
存取方式:
功能區:「彩現」頁籤 「動畫」面板 「參數」
動畫
動作
使用者參數 選取一個或多個使用者參數。
開始 以參數單位指定一個起始值。
結束 以英吋為單位指定一個結束值。若要從最近使用的值中進行選擇,請按一下輸入方塊上的箭頭並從功能表中進行選取。如果之前未使用任何值,則不會顯示值。可以調整輸入方塊中的任何值。
注意事項: 您無法手動輸入起始值。會將結束值與起始值自動移植。指定所需的參數結束值。
Time
在動畫時間軸線中定義工作的開始時間和持續時間。
自上一個開始 在上一個動作結束時開始轉換。這是預設時間設定。
指定 指定您設定開始轉換的時間標記。
瞬時值 指定無持續時間的即時動作。
開始 在目前時間開始動作。僅在選取「指定開始時間」時可用。
持續時間 指定動畫順序的固定持續時間。只有選取「指定」後才可以使用。
結束 在目前時間結束動作。
注意事項: 僅在動作要求時才啟用時間欄位。
加速度
速度輪廓
指定三個速度分量的時間或百分比形式的值:「開始」、「持續時間」和「結束」。在指定方塊內輸入一個數字後,將自動計算其他方塊內的數字,而無需按一下選項。
以秒為單位來定義時間。可接受的最小增量為 1/10 秒。
計算的百分比值總計為 100。預設百分比為 20、60、20。
百分比 在「速度紀要」中將值的表示式指定為百分比。
時間 在「速度紀要」中將值的表示式指定為時間。
指定速度 指定您為速度紀要輸入值。
使用預設設定 指定預設的速度紀要為「動畫設定」對話方塊中建立的紀要。
固定速度 為整個動作指定一個速度。
重置 還原預設設定。
完成動作並開始新動作
結束目前的動作定義,按照「新動作增量」值在時間軸線上前進,並開始同類型的新動作。
新動作增量
為新動作指定要在時間軸線上前進的增量。
