將專案轉移至型式資源庫
依預設,移轉至 Inventor 9 或更高版的 R9 之前版本的所有專案,都設定為不使用型式資源庫。這確保了作用中的專案可以繼續進行,而無需使用者考慮型式資源庫。不使用資源庫時,也可以使用大多數新型式功能。
注意事項: 雖然在新專案上使用型式資源庫很簡單,但是在專案進行過程中轉移型式資源庫則需要特別注意。
您可以使用以下一般程序為既有專案建立型式資源庫和樣板集。
步驟 1 – 收集既有型式
在此步驟中,將所有既有 (R9 之前版本) 型式收集至一組工作文件 (工作文件)。此外,請建立一個在轉移程序期間使用的「Sandbox 專案」,以避免干擾任何作用中的專案。
轉移過程需要以下資源︰
- 零件工作文件
- 圖面工作文件
- Sandbox 專案
- 暫存型式資源庫 (可選,請參閱以下部分)
方法 1 - 從既有文件中建立工作文件
注意事項: 當大多數或所有 R9 之前版本的型式位於良好定義的樣板中時,請使用此方法。
建立樣板 (或可能是某些其他文件) 的複本來做為工作文件。
如果您從多個文件中轉移型式,可以考慮將類似文件類型中的型式合併至單一工作文件中。例如,如果有可塑性零件、鋼零件和鋁零件的樣板,則可以將這些樣板中的所有型式複製至單一零件工作文件。
秘訣: 合併作業的最有效方法是使用暫存型式資源庫,但也可以使用「型式與標準編輯器」中的型式匯入/匯出來完成此作業。
方法 2 - 獲得文件
注意事項: 當所需的大多數或所有 R9 之前版本的型式分散在專案的所有檔案中時,可以使用此方法。
- 使用「型式資源庫管理員」,建立要用做暫存目標型式資源庫的型式資源庫。
- 將 Sandbox 專案設定為使用暫存資源庫,然後將型式從該資源庫複製到一組工作文件中。
秘訣:
- 從您要收集的在專案中使用的樣板來建立工作文件,以加速這一過程。
- 在收集過程中包含這些樣板。會先處理樣板檔案,然後再處理任何其他檔案,因此最終資源庫中偏好的型式版本,很可能位於最先處理的樣板中。
注意事項: 將一組文件中的型式收集至特定資源庫時,收集的規則是第一個版本優先。如果同名的型式不在資源庫中,則會複製該型式。如果同名的型式存在,則會略過該型式,而不將其加入。
步驟 2 - 最佳化舊式版本中的型式
在 Inventor R9 中,對在整個設計過程中如何使用型式做出了重大變更。如果您從版本 8 或更早版本移出,則可能需要執行編輯、清理、轉折及其他最佳化作業,之後型式才能使用增強功能。最佳化的考量包括︰
- 既有物件的增強功能,例如標註與件號
- 圖面標準的彈性改進
- 物件預設和圖層所提供的新功能
秘訣: (圖面標準):
- R9 之前版本的任何標準中與圖面相關的任何型式,均可在任何標準中使用。
- 對於要直接在圖面的物件上使用的型式,應將其加入至該標準的「可用型式」清單。
- 已建立的物件的格式 (型式和圖層) 由標準的物件預設子型式決定。經過充分開發的物件預設型式,可減少建立物件時套用正確型式所需的單按數量,進而提高生產力。
秘訣: (圖層):
- 圖層置換圖面中 R9 版本之前的線型,並在 AutoCAD 的格式與相容性中加入更多彈性。
- 所有圖面物件都從圖層取得基本格式 (顏色、線粗、線型)。
- 圖層對於可見性控制與物件的群組十分有用。
- 可能需要某些圖層做為 R9 之前版本的線型的直接置換者。一般來說,這些是圖面草圖需要的。
- 在「圖層」下拉式清單 (位於「註解」頁籤上) 底部,在文件中本端快取的且未包括在標準中的圖層將被分離出去。您可以建立圖面專用的圖層,但其並不包含在標準中。
步驟 3 - 建立新型式資源庫和樣板集
- 使用型式資源庫管理員建立一個新的空型式資源庫。
- 將 Sandbox 專案的「型式資源庫」資料夾設定為新型式資源庫。
- 開啟各個工作文件,然後將這些文件中所有適當的型式都儲存至該型式資源庫中。 - 或者,您可以使用暫存型式資源庫做為新資源庫,但務必要刪除不需要的所有型式。
- 若要建立樣板集,您可以重複使用專案的既有樣板 (建議您建立樣板的新複本來做為新樣板集),或使用工作文件來建立所有需要的樣板。
- 為每個樣板設置預設型式。預設所需的型式為︰ -
- 零件或熔接件:照明
- 組合或簡報:照明
- 圖面:作用中的標準
- 板金:特殊 - 必須將每個板金型式設置為使用一種材料,這意味著文件中可以有多種材料。預設材料是預設板金型式所使用的任何材料。
- 請使用「清除型式」指令執行手動清除,將所有未使用的型式從這些樣板中移除。
- 還有一種方法是,從每個樣板的資源庫中執行完整的「更新型式」,以便所有樣板均同步。
步驟 4 - 設置與部署型式資源庫
型式資源庫與樣板集均準備就緒之後,使用型式資源庫設置專案並進行部署以供使用。
- 為設計師要使用的專案建立一個專案檔案。您可以修改 Sandbox 專案並將其儲存為最終專案。
- 將新樣板和型式資源庫儲存至一個適當的位置: -
- 對於整體資源庫和樣板計畫,建議將型式資源庫和樣板儲存至一般的伺服器位置。
- 對於專案特定的資源庫和樣板計畫,建議將型式資源庫和樣板儲存在專案搜尋路徑中。 - 注意事項: 建議在將專案文件最佳化之前,使新樣板的位置與原始樣板的位置不同。
- 將新專案的「使用型式資源庫」選項設定為「讀寫」(適用於管理員) 或「唯讀」(適用於一般使用者),並設定專案的資料夾路徑: -
- 對於整體計畫,將資料夾選項設定為「預設」,並將「應用選項」的預設位置設定為新樣板和型式資源庫。
- 對於專案特定的計畫,將專案資料夾選項明確設定為樣板與型式資源庫的位置。
- 最佳化專案文件:清除未使用的型式的所有檔案,然後更新文件中要與資源庫同步的型式。
- 將新專案檔案分配給設計工作群組。然後設計師會將新專案設定為作用中的專案。
