某些功能在 Inventor LT 中不可用。
自適應零件和幾何圖形含有約束不足的特徵,可根據設計變更進行調整。將幾何圖形指定為具有自適應性時,您可以指定允許變更的元素,並控制要保持固定大小或位置的元素。
以下類型的幾何圖形可以具有自適應性:
只要一個零件可依需要重調大小,在多個組合中就非常有用。在零件檔中建立特徵時,使某些草圖或特徵幾何圖形保持約束不足狀態,並將特徵定義為具有自適應性。例如,拖曳一個擠出圖形但不指定其深度。將具有約束不足特徵的零件插入至組合後,將其指定為自適應。將零件約束到固定幾何圖形上時,其自適應特徵會重調大小並變更造型。
在組合中,您可以將次組合指定為自適應。將次組合中的零件 (及特徵) 指定為具有自適應時,特徵會在被約束至次組合以外的幾何圖形時自適應。您可以從約束不足元件的父系組合關聯環境內拖曳該元件。
您可以使用既有的零件或次組合來滿足組合的要求。約束不足的特徵會在您約束它們於固定的組合元件時重調大小。開始時,請在組合檔中選取特徵設為自適應的零件或次組合。
通常,使用自適應模型的時機如下:
未完全定義的組合設計需要某零件或次組合處於一個特殊位置,但您不知道其最終大小。
某特徵的位置或大小由組合中另一零件上之特徵的位置或大小來決定。
僅有一個零件複本定義其自適應特徵。如果您在某個組合中放置同一零件的多個複本,則僅一個複本可以具有自適應。但是,所有複本都會反映對它所做的變更,包括放置在其他組合中的複本。
為確保自適應特徵和零件按照您的預期來更新:
在具有多個自適應零件複本的組合中,對非自適應複本的約束有時需要兩次更新才能正確解析。
在非自適應組合中,您可以將幾何圖形約束至原點工作特徵 (平面、軸線和原點)。在自適應組合中,相同的約束不會影響元件的位置。
使用自適應工作特徵塑型組合中幾何特徵與元件之間的關係。
在此插圖中,在細管零件檔中建立的工作平面會約束到另一個零件的面。儘管工作平面「屬於」細管零件檔,但它並不從屬於任何細管幾何圖形。
細管的一端終止於從零件面偏移出來的工作平面。細管零件中的工作平面是自適應的,因為如果關聯的零件面有移動,它允許細管長度相應地變更。
自適應和非自適應工作特徵都可以:
在零件中建立。
用於建構作業,例如新特徵的終止平面或草圖平面。
自適應工作特徵沒有約束到幾何圖形,並且可以相對於其他零件幾何圖形來定位。非自適應工作特徵可保持與用於建立它的幾何圖形的固定關係,如偏移距離。
在組合中,工作特徵是自適應的,因為它在零件檔中建立,但從屬於另一個零件的幾何圖形。例如,工作平面用作擠出特徵的終止平面時,如果基準零件移動,則擠出的深度會變更。由於將工作特徵約束到基準零件,因此當基準零件移動時,擠出將隨之延伸或縮小。
在建立細管、管、電纜和線材時,自適應工作特徵在組合中很有用。通常,建立一個零件檔,然後參考既有的零件來建立自適應工作特徵。使用工作特徵建立 3D 掃掠中使用的路徑草圖的 3D 直線。
請使用 3D 直線的端點,包括從 2D 草圖插入的幾何圖形、模型邊、頂點和自適應工作點,來決定一個 3D 掃掠路徑的造型。
