設計十字銷
插入整個十字銷接頭
在功能區上,按一下
「設計」頁籤
「釘牢」面板
「十字銷」
在「設計」頁籤上:
於「放置」區段中,透過選取清單選取放置類型。
指定銷直徑。
加入孔或刪除任何物件。
從「資源中心」中選取十字銷類型。
注意事項:
您必須連接至[資源中心](Content-Center/About-Navigation-in-Content-Center.html)伺服器,並且必須在電腦上規劃資源中心,才能選取十字銷。
按一下「確定」。
注意事項:
您可以切換到「計算」頁籤,以執行計算和強度檢查。按一下「計算」時會執行計算。
編輯十字銷
開啟已插入機械便覽魔法師十字銷的
Autodesk Inventor
組合。
選取十字銷,按一下右鍵以顯示關聯式功能表,然後選取「使用機械便覽魔法師編輯」指令。
編輯十字銷。您可以變更十字銷的標註或變更計算參數。如果變更了計算值,請按一下「計算」以檢視是否通過強度檢查。計算結果會顯示在「結果」區域中。導致計算失敗的輸入以紅色顯示 (其值不符合其他插入的值或計算條件)。計算報告顯示在「訊息摘要」區域中,按一下「計算」和「設計」頁籤右下部分中的 V 形圖案即可顯示該區域。
按一下「確定」。
計算十字銷
在功能區上,按一下
「設計」頁籤
「釘牢」面板
「十字銷」
在「設計」頁籤上,從資源中心選取十字銷。按一下「料件」區域中的編輯欄位旁邊的箭頭。選取標準銷和十字銷。
注意事項:
您必須連接至[資源中心](../../Content-Center/About-Navigation-in-Content-Center.html)伺服器,並且必須在電腦上規劃資源中心,才能選取十字銷。
切換到「計算」頁籤。
選取強度計算類型。
輸入計算值。可以在編輯欄位中直接變更值和單位。
計算結果會顯示在「結果」區域中。導致計算失敗的輸入以紅色顯示 (其值不符合其他插入的值或計算條件)。計算報告會顯示在「訊息摘要」區域中,按一下「計算」頁籤右下角中的 V 形圖案即可顯示該區域。
如果計算結果與設計相符,請按一下「確定」。
父頁面:
銷元件產生器
