使用「管理」頁籤
「建立」面板
「建立 iPart」指令,您可以準備要建立的粗細管 iPart 並將其發佈至資源中心資源庫。每個轉換為 iPart 工廠的零件都包含其自己的「iPart 建立」表格。零件的測量單位根據所選標準而設定。若要檢視「單位」設定,請選取「工具」頁籤
「選項」面板
「文件設定」
「單位」頁籤。
當粗細管 iPart 準備就緒時:
建立粗細管 iPart 並將其發佈到資源中心資源庫後,可以用它們建立自訂粗細管型式。對於建立、建立與發佈 iPart,請注意以下準則:
在建立零件並將其發佈至資源中心資源庫時定義一些粗細管型式設定,將其它的指定為零件性質。這些性質包括:零件材料性質、標準規格和標稱大小。
若要建立基於自訂導管零件與配件的新型式,它們首先必須存在於資源中心資源庫中。導管零件與配件不是自動建立的。建立所需的配件並發佈至「資源中心資源庫」。一旦建立並發佈了配件,便可定義新型式,以符合已發佈的配件之性質。
佈線時,將確認性質、接合形式與標稱直徑。
如果發佈的零件使用預設材料,請選取星號 (*) 表示材料。
如果使用給定的標稱直徑定義粗細管型式,該標稱直徑必須是已發佈 iPart 建立表格中的一列,才能使用此零件。例如,如果已建立的零件沒有指定 1/2 ND 的列,「粗細管型式」對話方塊將找不到此零件。
定義自訂標準並發佈至資源中心資源庫,以便它們可以顯示在「粗細管型式」對話方塊之「一般」頁籤的「標準」清單中。如果此標準不重要,可以使用星號 (*) 做為標準型式設定。
定義自訂彎頭型式時,「角度」值必須設定為 45 度或 90 度,才能建立自訂彎頭。該值決定自訂彎頭的類型。設定為其他值時,將不會建立自訂彎頭型式。應用程式會根據連接軸線的角度,從幾何圖形推斷出精確角度值,因此,建立彎頭時需要有連接軸線為 45 度或 90 度的幾何圖形。
請在建立要建立並發佈的粗細管 iPart 時,記住這些準則:
「iPart 建立」表格必須包含用於每個參數的欄,必須變更每個參數以正確表示各種大小的零件。例如,如果零件包含螺紋,您必須指定用於螺紋的欄。
導管 iPart 必須包含以下 5 個欄。欄的名稱並不重要,其中ND、SN、OD、ID 與 PL 都是參數欄:
ND | 管的標稱大小。在 Autodesk Inventor 粗細管中,用於符合相容零件大小的標稱直徑 (ND) 欄非常重要。此欄必須包含用於標準標註的無單位值,例如 1/2 或 3/4。公制標註的範例包括 M15 與 M20 等。它不應該被指定為 1/2 英吋、1/4 英吋、15 公釐以及 20 公釐。 |
SN | 不同厚度的列表號碼 |
OD | 外部直徑。 |
ID | 內徑 |
PL | 管長度 |
配件 iPart 必須包括 ND。減小的配件需要一個 ND 欄,以用於配件具有的每個標稱直徑。對於其他 (未減小的) 配件,請僅指定一個 ND 欄。此欄必須為主鍵值。
配件大小間隔取決於列示在下表中的零件材料:
Autodesk Inventor 提供了「iPart iAssembly」工具,使您在使用粗細管 iPart 工廠時可以切換編輯範圍。
請依據設計需要,執行下列任一作業:
「iPart/iAssembly」面板
「編輯工廠範圍」
「iPart/iAssembly」面板
「編輯成員範圍」
。在「模型」瀏覽器中使用 iPart 表格,您可以啟用適當的零件構件並進行變更。
