設計軸承
插入軸承
插入軸承的方式有多種。以下是最典型的方式:
  1. 在功能區上,按一下「設計」頁籤 「動力傳輸」面板 「軸承」
  2. 在「軸承產生器」的「設計」頁籤上:
    • 選取軸的圓柱面和起始平面。會將軸的直徑值自動插入「設計」頁籤中。
    • 從資源中心中選取軸承的類型。若要開啟資源中心,請按一下「族群/品類」編輯欄位旁邊的箭頭。
      注意事項: 您必須連接至資源中心伺服器才能選取軸承。此外,您必須對資源中心進行規劃。
      注意事項: 建議您選取「族群」。
      您也可以在「設計」頁籤的右側,指定「軸承外徑」、「軸直徑 (軸承內徑) 」和「軸承寬度」的篩選標註值。您可以手動輸入值,也可以按一下箭頭,以在 Autodesk Inventor 組合中測量標註。如果決定輸入篩選標註,請輸入範圍的起始值和結束值。輸入的最小篩選值和最大篩選值可以相同。
    • 根據您的選取 (族群/品類) 和指定的軸承篩選值,符合條件的軸承清單顯示在「設計」頁籤的下面區域。
    • 在清單中,按一下適當的軸承。您的選取將顯示在選取清單上方的欄位中,並且「確定」可用。
  3. 按一下「確定」。
在按一下「確定」並將軸承插入到 Autodesk Inventor 組合之前,您可以切換至「計算」頁籤以執行計算和強度檢查。按一下「計算」時會執行計算。
開始工作流程可能會有所不同。首先,選取軸承類型,然後指定軸承外徑、軸直徑和軸承寬度的範圍。選取軸的圓柱面最合理,因為在這之後,會將軸的直徑值自動插入軸承產生器中。而且,您無需指定所有值範圍,例如,軸承寬度。當顯示軸承清單時,您可選取適當的軸承。
計算軸承
  2. 在「設計」頁籤上,選取軸承。
  3. 切換到「計算」頁籤。
  4. 選取強度計算的方法。
  5. 輸入計算值。可以在編輯欄位中直接變更值和單位。
  6. 按一下「計算」以進行計算。
  7. 計算結果會顯示在「結果」區域中。導致計算失敗的輸入以紅色顯示 (其值不符合其他插入的值或計算條件)。不符合要求的結果描述顯示在「訊息摘要」區域中,按一下「計算」頁籤右下角中的 V 形圖案即可顯示該區域。
  8. 按一下「確定」。
編輯軸承
  1. 開啟已插入機械便覽魔法師軸承的 Autodesk Inventor 組合。
  2. 選取軸承,按一下右鍵以顯示關聯式功能表,然後選取「使用機械便覽魔法師編輯」指令。
  3. 編輯軸承。您可以變更軸承類型 (不同的族群或品類)、軸承標註 (外徑、軸直徑、寬度) 或重新計算值。如果變更了計算值,請按一下「計算」以檢視強度檢查。計算結果會顯示在「結果」區域中。導致計算失敗的輸入以紅色顯示 (其值不符合其他插入的值或計算條件)。計算報告會顯示在「訊息摘要」區域中。
  4. 按一下「確定」。
軸承自學課程
