傳遞的扭矩
其中:
P | 傳遞的功率 [kW] | |
n | 速度 [min-1] |
槽支撐表面上的壓力
1. 軸內徑 d > 0
a) ![]()
b) 如果 d min ≤d h -> d min = 1.1 d h [mm]
c) 如果 d min ≤ 1.5 d h -> d min = 1.5 d h [mm]
2. 軸內徑 d = 0
其中:
d min | 最小軸直徑 [mm] | |
d h | 軸內徑 [mm] | |
T | 扭矩 [Nm] | |
K a | 應用係數 | |
K f | 疲勞壽命係數 | |
S v | 理想的安全度 | |
τ Al | 允許的剪應力 |
用於傳遞扭矩的最小栓槽長度
1.固定接頭: | |
2.彈性接頭: | |
其中: |
容許壓力
1.固定接頭: | |
2.彈性接頭: | |
其中: |
T | 扭矩 [Nm] | |
K a | 應用係數 | |
K f | 磨損壽命係數 | |
K w | 應用係數 | |
K m | 負載分配係數 | |
S v | 理想的安全度 | |
d s | 中間直徑 = (D + d) / 2 [mm] | |
D | 槽剖面的外部直徑 [mm] | |
d | 槽剖面的內部直徑 [mm] | |
N | 槽數目 [-] | |
h | 起槽高度 = (D - d) / 2 [mm] | |
s | 倒角 [mm] | |
h st | 接頭高度 h st = h - 2 s [mm] | |
l f | 有效鍵長度 [mm] |
強度檢查
p min ≤ p ds
p min ≤ p dh
其中:
p min | 計算的最小 h/2 壓力 [MPa] | |
p ds | 桿中容許的壓力 [MPa] | |
p dh | 輪轂中容許的壓力 [MPa] |
根據 CSN 01 4950 進行公制計算
彎曲應力
其中:
s sf | 軸弦齒的齒根厚度 | s sf = 2.17m | |
h | 軸齒高度 | h = 1.1m - 0.05 | 中心對準於齒側,平槽底 |
h = 1.28m - 0.05 | 中心對準於齒側,圓槽底 | ||
h = 1.2 m | 中心對準於外部 |
支撐槽曲面的槽上的壓力
其中:
h n | 負載軸承的栓槽高度 | h n = 0.9 m - 0.05 |
最小花鍵長度
L min = max {L 1 , L 2 } [mm]
其中:
建議值:L = (0.8 - 1.6) D
花鍵檢查
p ≤ p d and σ≤σ d
其中:
P | 傳遞的功率 [kW] | |
n | 速度 [min-1] | |
z | 齒數 [-] | |
p D | 齒的接觸面容許的壓力 [MPa] | |
σ D | 容許的彎曲應力 [MPa] | |
L | 有效栓槽長度 [mm] | |
D | 額定花鍵直徑 [mm] | |
| φ | 齒側接觸係數 |
