關於圖面中的草圖
圖面草圖可以包含文字和 2D 幾何圖形 (例如直線和弧)。
建立草圖後,您可以建立自訂圖框和標題欄框,或開發自己的草圖符號集。
您可以建立僅包含 2D 或 3D 草圖,不包含實體本體的零件視圖。2D 草圖僅在基準視圖中可見,且必須與視圖平行。該草圖必須與圖面視圖平行。
如果您在圖面中建立草圖,則無法由此草圖建立更多視圖。
如果將 AutoCAD 資料轉換到圖面中,幾何圖形將放置在圖面中的草圖上。AutoCAD 線型將得以保留。如果開啟 AutoCAD DWG 檔或 Autodesk Inventor 圖檔 (DWG),則幾何圖形將放置在圖面中的草圖上。AutoCAD 線型將得以保留。
複製圖紙和圖面中的草圖
如果複製圖紙或圖面視圖,關聯的草圖將隨之移動。您無法複製或移動獨立於關聯圖紙或視圖的草圖。
無法複製草圖,但可以複製草圖中的幾何圖形,並將其貼到另一個圖面中。
注意事項: 當您使用標註來設定一個標題欄框或圖框中的元素大小時,標註會在您完成編輯後隱藏起來。
使用草圖符號
在瀏覽器的「圖面資源」區域中,圖面樣板包含「草圖符號」表頭,因此,您可以建立並儲存草圖以便共用及重複使用。草圖符號可以包含 2D 幾何圖形、點陣圖影像、靜態文字、提示文字方塊或自動更新的性質欄位,但只能有一個插入點。
如果將草圖符號加入至用於建立圖面的樣板,則該草圖符號可用於所有新圖面。加入至符號資源庫的草圖符號可用於外部位置,以便共用及稍後使用。
建立標題欄框和自訂圖框
Autodesk Inventor 中提供的樣板包含一個或多個標準標題欄框格式,以及可供修改並另存成圖面資源的預設圖框。它們可以包含 2D 幾何圖形、點陣圖影像、靜態文字、提示文字方塊或自動更新的性質欄位。
您也可以繪製自訂標題欄框,並將它們儲存為圖面資源。若要在新圖面內使用自訂圖框,請將它儲存在用來建立圖面的樣板中。
所有圖框在圖紙轉角處都具有四個無法刪除的點。重調圖紙大小時這些點將移動。如果您將自訂圖框幾何圖形約束到這些點,則它會適應任何圖紙大小。
轉換 DWG 資料
將 2D 資料從 DWG 檔轉換為 Autodesk Inventor 圖面時,幾何圖形將放置在圖面中的一個或多個草圖上。標註則會放置在圖紙上。
若要放置貼附至草圖上幾何圖形的標註,請在開啟 AutoCAD 檔案時,在「匯入目標」對話方塊中選取「將標註晉級為草圖」。AutoCAD 線型將得以保留。
DWG 檔中的圖塊會轉換為草圖符號。您也可以將在 DWG 檔中選取的資料轉換為 Autodesk Inventor 標題欄框和圖框。
注意事項: 使用「圖面資源轉移精靈」將來自某個來源的圖面資源 (例如,圖框和標題欄框) 複製到一個或多個目標圖面時,如果來源檔和目標檔中的提示資料不完全相符,則提示資料可能無法正確轉移。
