在瀏覽器中,在「展開圖」瀏覽器節點上按一下右鍵,然後按一下「將複本儲存成」。
顯示您從先前儲存的規劃下拉式清單中選取的規劃。
瀏覽至特定的規劃檔。
將全部三個頁籤的目前規劃儲存至具名的規劃中,以備日後使用。
在「將複本儲存成」對話方塊中,選取「另存成類型」選項「*.sat」,然後按一下「儲存」。將顯示「SAT 儲存選項」對話方塊。選取要儲存為的 *.sat 版本。預設為版本 7.0,但版本 4.0 到 6.0 也可用。
在「將複本儲存成」對話方塊中,選取「另存成類型」選項「.dwg」或「.dxf」,然後按一下「儲存」。將顯示「展開圖 DWG 匯出選項」或「展開圖 DXF 匯出選項」對話方塊。定義「一般」、「圖層」和「幾何圖形」選項,並儲存具名的已規劃選項集,以供以後使用。
指定適當的檔案版本:
AutoCAD 2010
AutoCAD 2007
AutoCAD 2004
AutoCAD 2000/LT 2000
AutoCAD R12/LT 2 (僅 DXF 輸出)
許多機器工具會產生 AutoCAD R12 格式的檔案。為避免每次都設定此選項,儲存規劃時請選取此 DXF 輸出選項。
指定一個 XML 檔案,其中包含可作用於匯出檔案的後置處理指示。匯出後,使用指定的 XML 檔案中包含的說明在檔案上執行 DWGEdit.exe 程序。
提供包含在輸出檔中的所有具名圖層的清單。圖層可依需要由特定機器打開或關閉。可以使位於展開圖正面或背面的幾何圖形可用於輸出檔中。依需要打開或關閉相應的具名圖層。可將明確的顏色、線型和線粗指定給每個匯出的圖層。
如果勾選此選項:
指定在雲形線從本應是直線的位置偏離指定的量時,是否用直線取代雲形線。指定在雲形線從本應是弧的位置偏離指定的量時,是否用相切弧取代雲形線。
(可選) 執行以下作業:
