若要快速移轉檔案,請選取整個專案進行移轉。但是,您可以使用較慢的方式,最終提昇 Autodesk Inventor 的效能。這種較慢的方式會先將各個零件和次組合載入到記憶體中,然後再為項目釋放記憶體。該軟體無需移轉檔案即可開啟檔案,從而可以減少開啟組合模型的時間。
如果安裝了 Vault,您可以從 Vault 移轉檔案。執行工作時,您所選的檔案將會被出庫使用,移轉到目前的版本中,然後連同移轉註釋一起被重新入庫納管。
備份設計中使用的所有檔案:零件檔 (.ipt)、組合檔 (.iam)、簡報檔 (.ipn)、圖檔 (.idw、.dwg) 和 iFeature 檔案 (.ide)。
若要存取伺服器上儲存的檔案,可以在本端對映網路磁碟機,或直接對映使用者 UNC 路徑。
確定您的檔案在既有版本的 Inventor 中正確解析並開啟。在繼續之前,請先修復解析問題與一般問題。
如果您定義了一個或多個自訂專案,而未使用預設專案,請完成以下步驟:
「選項」面板
「應用程式選項」
「檔案」頁籤。關閉所有版本的 Inventor。
在 Inventor「工作排程」視窗中,按一下「移轉檔案」
在 Inventor「工作排程」視窗中,按一下右鍵,然後選取「建立工作」
「移轉檔案」。
在「移轉檔案」對話方塊的「專案」中,指定作用中的專案。
如果 Vault 專案為作用中的專案,則將從 Vault 移轉檔案。如果非 Vault 專案處於作用中,則會從本端硬碟機移轉檔案。
按一下「加入檔案」、「加入資料夾」或「加入專案」。
按一下「選項」,然後變更或接受預設設定。
若要增強應用程式的效能,請打開「總體重建」。(建議從 R5.3 之前的版本移轉。)
在「工作性質」方塊中,輸入工作名稱與逾時門檻。
指定排程,或選取「立即」選項。
在「移轉檔案」對話方塊中,按一下「確定」。
在 Inventor「工作排程」視窗中,按一下「移轉檔案」。![]()
「移轉檔案」。
若要移轉兩個或更多零件檔 (.ipt),請按一下「加入資料夾」。
若要包含子資料夾,請在「遞歸」欄中按一下以放置一個勾選標記。在「檔名」欄中,按一下下拉箭頭以指定資料夾內要移轉的檔案類型。
對於以下項,重複先前的步驟:
從移轉清單中選取檔案,然後按一下「選項」。
指定排程,或選取「立即」選項。
按一下「確定」。
透過僅移轉主組合,軟體可單獨將每個零件和次組合 (包括重複出現的零件和陣列組合) 載入記憶體。在處理大型組合時,此技術可能會導致記憶體不足和穩定性問題。具有元件陣列的大型組合會造成重大問題。
