在 Inventor 草圖中拉伸或調整幾何圖形比例時,您可以選取一個或多個元素,然後為修改過的幾何圖形定義一個基準點。若要偏移幾何圖形,請選取元素,然後只要拖曳即可建立偏移。
「選項」面板)。在 2D 草圖中,按一下「草圖」頁籤
「修改」面板
「拉伸」
「拉伸」對話方塊將開啟,依預設,「選取」模式將處於作用中的狀態。
(可選) 在「拉伸」對話方塊中,指定以下任一作業:
在圖形視窗中進行單一選取後,會自動切換至「基準點」模式。如果您只要修改一個選取,請選擇此選項。
呼叫「精確輸入」工具列,以便藉由輸入特定的 X 和 Y 座標值來指定已修改幾何圖形的位置。
在圖形視窗中,選取您要拉伸的幾何圖形:
如有必要,在「拉伸」對話方塊中按一下「基準點」,以切換至該模式。
在圖形視窗中按一下,為已修改幾何圖形設定基準點,或在「精確輸入」工具列中輸入座標值。
在圖形視窗中按一下或使用「精確輸入」工具列來設定端點。按退格鍵以退回。
當您移動游標時,動態預覽會展示虛線以表示原始幾何圖形,並顯示實線以表示拉伸的幾何圖形。
若要完成,在「拉伸」對話方塊中按一下「完成」,以滑鼠右鍵按一下,然後選擇「完成」,或按 Esc。
在 2D 草圖中,按一下「草圖」頁籤
「修改」面板
「比例」
「比例」對話方塊將開啟,依預設,「選取」模式將處於作用中的狀態。
(可選) 在「比例」對話方塊中,指定以下任一作業:
在圖形視窗中,選取您要調整比例的幾何圖形:
如有必要,在「比例」對話方塊中按一下「基準點」,以切換至該模式。
當您移動游標時,動態預覽會展示虛線以表示原始幾何圖形,並顯示實線以表示調整比例的幾何圖形。
若要完成,在「比例」對話方塊中按一下「完成」,以滑鼠右鍵按一下,然後選擇「完成」,或按 Esc。
如果約束功能阻止您拉伸或調整幾何圖形比例,Inventor 會開啟一個對話方塊,向您發出警示。您可以在「拉伸」或「比例」對話方塊展開的區域中變更此預設行為。
若要在修改幾何圖形時放鬆尺度約束,請在「拉伸」或「比例」對話方塊中按一下「更多」
,並選擇一個選項來取代預設行為 (「提示」):
該作業會採用與所選幾何圖形關聯的所有標註。如果作業失敗,將會顯示一個對話方塊。
不會放鬆做為其他任何標註之函數的標註。
作業完成後,會重新計算與所選幾何圖形相關聯的所有線性標註和角度標註。
(拉伸) 忽略主圖元上的標註。放鬆選集和外部幾何圖形之間的、所選幾何圖形之間的,以及次圖元上的標註。
(比例) 放鬆選集以外的所有標註和放鬆選集內的所有標註,角度標註除外。
(預設) 如果作業失敗,對話方塊將解釋問題所在並提供解決方法。
若要在修改幾何圖形時中斷幾何約束,請在「拉伸」或「比例」對話方塊中按一下「更多」
不會修改幾何約束。作業會採用所有既有的幾何約束。如果作業失敗,將會顯示一個對話方塊。
(拉伸) 刪除以下幾何圖形之間的所有約束:
(比例) 僅刪除與所選幾何圖形相關聯的固定約束。刪除已選取幾何圖形與未選取的幾何圖形之間的所有約束,「平行」和「互垂」約束除外。
(預設) 如果作業失敗,會顯示一則訊息來解釋問題所在。
按一下「草圖」頁籤
「修改」面板
「偏移」
在圖形視窗中,選取要複製的草圖幾何圖形。
移動游標並按一下,以建立選取幾何圖形的偏移複本。或者,在浮動的偏移距離欄位中輸入一個值。
依預設,Inventor 會選取迴路 (在端點相接合的曲線),並將偏移幾何圖形約束成與原始曲線等距。若要為偏移選取個別曲線,以滑鼠右鍵按一下,並除選「迴路選取」。若要關閉「相等」約束,以滑鼠右鍵按一下,然後除選「約束偏移」。使用標註和約束來重新定位偏移幾何圖形。使用「標註」指令指定偏移距離。
展示如何偏移草圖幾何圖形
