建立 iAssembly 工廠
iAssembly 工廠可將零件和次組合都包含為元件。
在本範例中,您可以建立罩和軸次組合。在每個次組合中的適當位置,可用構件 (iPart 或 iAssembly) 取代正規元件。
  1. 建立次組合的組合檔,並將 iPart 或 iAssembly 構件做為元件加入。在本範例中:
    • 建立包含圓柱本體和螺栓 iPart 的罩的次組合。
    • 建立軸的另一個次組合,並包括軸 iPart。
  2. 建立頂層組合的組合檔。將軸構件和罩構件做為元件放置。
  3. 在功能區上,按一下「管理」頁籤 「建立」面板 「建立 iAssembly」,將組合轉換為工廠。在「iAssembly 建立」中,將「表格取代」用於軸和罩。
    • 在「元件」頁籤上,展開罩次組合,選取「表格取代」,並按一下「加入」箭頭使其成為可規劃項目。對於軸次組合,請重複執行上述操作。
      秘訣: 因為這些次組合包含同時為 iPart 或 iAssembly 的元件,所以將建立「表格取代」欄。編輯表格時,您可以用同一工廠中的其他構件取代列中的構件。
    • 在其他頁籤上,加入其他可規劃項目 (如對於個別構件或材料,其值必須不同的關係)。每個加入的項目都會在表格中建立一欄。
    • 在每個構件列中,修改區分構件的儲存格值。
  4. 按一下「驗證」,以檢查語法,並驗證所有儲存格均包含有效單位。如果發現錯誤,請進行更正。
  5. 如果適當,請按一下「選項」來修改命名規則。依預設,構件名稱為檔名,按每列遞增,如 shaft-01、shaft-02,依此類推。
  6. 完成後,按一下「確定」關閉「iAssembly 建立」。儲存檔案。
注意事項: 您可以在 Excel 工作表中編輯欄和列,並且可以利用計算來建立資料。您可以變更欄的順序,但不能變更欄表頭。
