使用 Design Assistant
建議您使用 Vault 來執行所有檔案管理工作。
Design Assistant 是用於尋找、追蹤和維護 Autodesk Inventor 檔案及相關文字處理、工作表或文字檔的工具。使用「Design Assistant 性質」,協助使用 iProperty 作為檔案的主鍵來尋找、追蹤、維護與報告 Inventor 檔案。透過 Design Assistant,還可以管理 Inventor 檔案之間的連結關係,如更名檔案、修訂檔案、取代檔案和建立產品規劃。
使用「Design Assistant 性質」,協助使用 iProperty 作為檔案的主鍵來尋找、追蹤、維護與報告 Inventor 檔案。您也可以使用 Autodesk Inventor 檔案所參考的其他檔案,如文字處理或工作表文件。
在 Design Assistant 中設定目前階段作業的檔案位置
Design Assistant 使用目前在 Autodesk Inventor 中處於作用中的專案來指定搜尋路徑。您可以變更作用中的專案或建立新的專案。
注意事項: 在專案精靈中,依預設,無法使用「半隔離」和「共用」專案類型。建議您使用 Autodesk Vault Basic 來管理多使用者專案。如果您需要建立舊式專案類型,請在「應用程式選項」對話方塊 「一般」頁籤上,選取「允許建立舊式專案類型」勾選方塊。
  1. 從 Microsoft Windows 檔案總管開啟 Design Assistant。
  2. 按一下「檔案」「專案」,以開啟專案編輯器。
  3. 按一下對話方塊上半部的「專案」。
  4. 按一下「套用」來套用指定的專案,然後按一下「關閉」關閉「專案編輯器」。
注意事項: 變更專案檔案的同時,也會變更 Inventor 後續階段作業的作用中專案。
將某個檔案的性質複製到另一個檔案或檔案群組
將指定的設計性質,從一個檔案複製到另一個檔案或檔案群組。可用的選項由開啟 Design Assistant 的方式來決定。您可以從 Autodesk Inventor 啟動 Design Assistant 階段作業,以使用作用中檔案的性質。如果檔案是一個組合,您也可以使用其參考元件檔案的性質。
注意事項: 如果將作用中的專案設定為共用或半獨立,您將無法複製性質至登出給他人的檔案,也不能將它們複製至檔案的工作群組版本。
  1. 從 Inventor (「檔案」「iProperty」) 或 Windows 檔案總管開啟「Design Assistant [版本]」對話方塊。
  2. 選取「工具」「複製設計性質」。
  3. 在「複製自」框中,設定性質的來源檔。
  4. 選取性質群組和要複製的性質。
  5. 選取性質的目標檔。
  6. 按一下「複製」以複製性質。
注意事項: 如果從 Inventor 啟動 Design Assistant,您將無法使用檔案之間的連結,或使用除作用中檔案及其元件之外的其他檔案。
自訂性質
您可以定義一個新的自訂性質,也可以加入既有檔案中的性質。
  1. 在 Inventor 或 Microsoft Windows 檔案總管中開啟 Design Assistant。
  2. 選取「檢視」「自訂」。
  3. 選取適當的性質群組。
  4. 選取要顯示的性質。若要在「可用的性質」和「選取的性質」清單之間移動某個性質,請在該性質上按兩下或選取它,然後按一下「加入」或「移除」。您最多可以選取九個要檢視的性質。依預設,「名稱」性質已加入,所有的顯示內容均要求此性質。
  5. 移動「選取的性質」清單中的性質至所需的顯示次序。若要移動某個性質,請將其亮顯並按一下「上移」或「下移」。
  6. 按一下「完成」,接受選取的性質。
建立架構或設計性質的報告
使用 Design Assistant 中的報告選項來建立報告,有助於您追蹤與管理 Autodesk Inventor 檔案及其他相關檔案。這些報告會儲存成文字檔,您可以檢視、編輯或列印它們。
  2. 選取「工具」「報告」:
    • 選取「架構」來建立一份報告,以展示所選資料夾或組合內的架構。如果所選項目是資料夾,這份報告會展示它所包含的子資料夾。如果所選的項目是組合檔,則報告會展示組合所參考的檔案的路徑。例如,它可以提供組合內所有元件檔的清單。不會顯示架構內有關檔案的性質或其他相關資訊。
    • 選取「性質」來建立一份報告,以展示所選檔案或檔案群組中的架構,以及為每個檔案指定的性質。建立設計性質報告之前,請使用「檢視」「自訂」,然後在「選取要檢視的性質」對話方塊中設定要包括的性質。
  3. 設定要報告的層級數目。
  4. 按一下「下一步」以開啟「報告位置」對話方塊。
  5. 指定報告的位置和檔案名稱。將報告儲存到指定的檔案。
預覽檔案
  1. 按一下「檔案」「管理」「Design Assistant」,然後按一下「預覽」。
  2. 選取「預覽」,以檢視在 Design Assistant 的目前階段作業中開啟的所選 Inventor 檔案的縮圖影像。
如果檔案沒有縮圖影像,請選取「檔案」「iProperty」,或在檔案名稱上按一下右鍵,然後選取「iProperty」。按一下「儲存」頁籤,然後選取「儲存預覽圖片」核取方塊。
注意事項: 如果從 Microsoft Windows 檔案總管拖曳 Autodesk Inventor 檔案到作用中的 Design Assistant 階段作業,新檔案將取代作用中階段作業中的檔案。目前檔案中沒有儲存的變更會遺失。
