關於材料表結構
「材料表結構」性質定義材料表中元件的狀態。在「文件設定」的「材料表」頁籤中定義預設材料表結構值。若要變更材料表結構,請按兩下材料表中的「材料表結構」列。
材料表結構有五個選項:
注意事項: iAssembly 僅支援第一層結構化視圖。「所有層級結構化」視圖或「僅限零件」視圖是不可用的。
一般
「一般」是大多數元件的預設「材料表結構」。
一般元件:
- 父系組合決定材料表中的放置/參與。
- 已進行編號並會納入數量計算中。
- 不會直接影響子系元件參與材料表。
虛擬
虛擬元件用於簡化設計過程。虛擬元件存在於設計之中,但不是材料表中的明細項。
虛擬元件:
- 不包括在結構化材料表中。
- 子系元件會顯示在結構化材料表視圖中。
- 會納入組合質量計算中。
- 未進行編號,且不會直接納入數量計算中。
- 子系元件的數量將乘以虛擬元件的數量。
範例:
- 硬體組,其中元件是分別市購和組合的,但通常一起使用 (例如,螺釘、螺帽和墊圈)。
- 安裝組合。如果您要專注於組合的特定部分,可將其他次組合設為「虛擬」。使用「虛擬」可避免處理大型組合檔。
虛擬元件與一般、不可分離和市購子系元件的交互
如果父系元件為虛擬元件,且具有一般、市購或不可分離子系,則:
- 材料表會在結構化視圖中將子系晉級到比模型結構指定的層級更高的層級上。
- 晉級後的子系元件的數量將乘以虛擬父系元件的數量。
- 晉級後的子系元件將與在同一組合層級的任何其他相符元件合併。
- 晉級後的子系元件將按提高後的層級決定其順序、排序和編號。
- 如果存在多個虛擬父系元件,會晉級子系,直到到達父系不是虛擬的層級為止。
注意事項: 如果父系元件的「材料表結構」設定為「一般」,且其所有子系元件均為虛擬元件 (或參考元件),則此父系元件不會顯示在僅限零件的零件表中。
參考
參考元件是用於建構幾何圖形或將上下文加入至設計的元件。
參考元件:
- 會被材料表忽略。
- 不會納入質量和體積計算中。
- 在圖面視圖中以隱藏線型式展示。
- 參考元件的子系元件會被材料表忽略。
範例:
- 建構元素,例如,用於骨架塑型的骨架零件或組合。
- 視覺增強物件,例如,桌子上填滿零件的手提袋。手提袋是出於技術繪製/發佈目的而加入的。它不是實際設計的零件。
注意事項: 使用視圖表現法來控制組合和圖面視圖中的參考元件的顯示。圖面視圖中的參考元件的顯示由「圖面視圖」對話方塊的「模型狀態」頁籤控制。
市購
市購元件是指非製造的元件。
市購元件:
- 被視為單一材料表明細項,不管它是零件還是組合。例如,在僅限零件零件表中將標記為市購的組合列示為零件。
- 如果市購元件是組合,其子系不會包括在材料表內。並且不包括在材料表中的數量計算內。
- 市購組合的一般子系元件會包括在結構化零件表內並進行編號,但在僅限零件的零件表中則會被隱藏起來。
範例:
不可分離
不可分離元件通常為組合,若要分離此組合,一定會對其某個元件或多個元件造成實際損壞。許多製造程序將不可分離組合視為單一明細項 (例如市購元件),但不可分離組合是製造的,而不是市購的。
不可分離元件:
- 分離組合。一定會對某個元件或多個元件造成實際損壞。
- 一個或多個子系元件被視為父系的一部分,並且永遠無法單獨進行追蹤或修訂。
- 在僅限零件的零件表中,不可分離組合被視為零件,如同市購組合一樣。
- 將不可分離組合記錄於其自身的環境中時,不可分離組合被視為標準組合。
範例:
- 熔接件,包括膠合或黏合組合。
- 使用半永固結件緊固的鉚接元件,要分離這些元件,一定會損毀這些結件。
- 元件壓合在一起的組合,例如,定位銷壓入零件。
具有市購子系元件的不可分離組合
不可分離元件和市購元件在模式上有一處不同。在僅限零件零件表或材料表中,市購元件的所有子系均隱藏。組合本身會展示為材料表中的直線料件。對於不可分離組合,具有一般或不可分離元件之材料表結構的子系元件均不顯示。不可分離組合中的市購子系元件仍會顯示在僅限零件的零件表中。
虛擬元件
使用「建立現地元件」指令,在組合中建立虛擬元件。虛擬元件是無需幾何圖形或唯一檔案的元件。虛擬元件被視為實際元件。它們具有瀏覽器項目,並具有數量和零件號碼等性質。
範例:
- 您不需要塑型的結件。
- 散裝料件,如氣體、油漆或潤滑油。
- 無形的材料表明細項,例如,包裝或軟體。
如果從瀏覽器中刪除某虛擬元件的所有例證,必須使用「建立現地元件」指令重新建立該虛擬元件。
秘訣: 建立組合,其中包含您的標準虛擬元件及定義的材料表性質。若要節省時間,可將所需的虛擬元件從此組合拖曳至新組合。
