參考指示器在零件層級上是可選的,而對於組合中的每個零件複本而言是必需的。
執行以下其中一項作業以加入或編輯零件層級性質和預留位置參考指示器,並存取「零件性質」對話方塊:
。選取「線束」面板。
「線束」面板
「性質」
。執行以下其中一項作業以加入或編輯零件複本性質和唯一參考指示器,並存取「零件性質」對話方塊:
在「零件性質」對話方塊中,按一下「一般」頁籤:
從組合中存取對話方塊時,加入唯一的參考指示器。
從零件中存取對話方塊時,加入預留位置或可選的參考指示器。
零件名稱 顯示零件名稱,即 Autodesk Inventor 檔名。無法在電纜與線束性質中編輯此設定。
零件號碼 顯示零件號碼,即 Autodesk Inventor 零件號碼。無法在電纜與線束性質中編輯此設定。
參考指示器 設定將零件對映至線路圖設計的唯一識別碼。參考指示器在零件層級上是可選擇的,而在每個零件複本上是必需的。
性質 顯示連接器的相應性別資訊:公、母或無。將資料以 xml 匯出至 AutoCAD Electrical 時,這點特別重要。
如果適合,請按一下「自訂」頁籤,新增性質或修改既有性質。
若要新增性質,請輸入名稱、類型以及值,然後按一下「加入」。
若要修改既有性質,請選取要修改的性質,變更設定 (如果需要),然後按一下「修改」。
名稱 顯示輸入的性質名稱。在輸入區中按一下以輸入新性質;如果可用,則按一下箭頭,以從清單中進行選取。
類型 所選性質的資料類型。按一下箭頭,從清單中選取適當的資料類型。
值 設定所選性質的值。
加入 新增性質至清單。
修改 變更所選性質的名稱、類型或值。
刪除 從清單中移除所選性質。
按一下「套用」,繼續修改或加入性質;或按一下「確定」完成。
如果在零件複本上取代性質值,則當您選取表格中的性質名稱時,零件層級值會對話方塊的左下方。如果需要,您可以還原此值。
在瀏覽器中,按兩下線束組合。
在瀏覽器中,於零件例證上按一下滑鼠右鍵,然後從關聯式功能表選取「線束性質」。
在「零件性質」對話方塊的「自訂」頁籤上,選取以暗色背景顯示的所有自訂性質。
選取其值已被取代的性質。
按一下滑鼠右鍵,然後選取「還原」。
按一下「套用」,繼續還原零件層級性質;或按一下「確定」完成。
