「材料表性質」參考
顯示來源檔,並提供用於為件號和零件表建立料件號碼的材料表設定。
注意事項: 僅當尚未建立材料表 (表明圖面中未建立任何件號或零件表) 時,才顯示「材料表性質」對話方塊。
檔案 | 顯示用於在圖面中建立材料表的來源檔。 |
材料表設定 | 選取適當的材料表視圖。來源組合中可能停用「僅限零件」視圖。如果您在零件表中選取「僅限零件」視圖,會在來源組合中啟用該視圖。 |
材料表檢視
材料表視圖的選擇決定了可用的設定和性質。
結構式 注意事項: 僅當在組合材料表中未定義材料表檢視時,結構化性質才可用。 | 「層級: 第一級」用於為直接子系指定簡單整數值。 | 「最小數位」用於讓使用者控制設定料件編號顯示的最小數位數。範圍固定在 1 到 6 個數位之間 |
| | 「全部層級」用於提供所有展開的編號。此選項提供與展開的料件配合使用的分隔符號。子系料件採用縮排的串連編號。 | 「分隔符號」用於為結構化料件編號設定分隔符號。此選項將對每個層級重新編號。 |
「僅限零件」 | 「編號: 數值」數值文字。 | 「最小數位」用於讓使用者控制設定料件編號顯示的最小數位數。範圍固定在 1 到 6 個數位之間。 |
| | 「字母」用於提供所有展開的編號。此選項提供與展開的料件配合使用的分隔符號。子料件根據目前零件表中的相同規則採用縮排的關聯編號。 | 「大小寫」用於選取大小或小寫 |
結構化 (舊式) | 「繼承」用於確定零件表中的巢狀層級是否繼承對父系組合料件值所做的變更 (例如,如果組合料件值從 1 變更為 A,巢狀零件是否從 1.1、1.2 變更為 A.1、A.2)。 | 「分隔符號」用於為結構化料件編號設定分隔符號。 |
「僅零件 (舊式)」視圖性質不適用於「僅零件 (舊式)」 |
