「打包傳送」參考
將 Autodesk Inventor 檔案及其所有參考檔案封裝到單一位置。
使用「打包傳送」來儲存檔案結構,複製完整的檔案集,並保持參考檔案的連結,或隔離檔案群組以進行設計實驗。
專案中指定的型式資源庫會自動包括在打包傳送所建立的目標目錄中。
存取方式: | 從 Microsoft Windows 檔案總管中,選取 Autodesk Inventor 檔案 (.iam、.ipt、.idw、.dwg [Autodesk Inventor 圖面]、.ipn),按一下右鍵,然後選取「打包傳送」。 從在 Autodesk Inventor 外部啟動的 Design Assistant 階段作業中,選取瀏覽器中的 Autodesk Inventor 檔案 (.iam、.ipt、.idw、.dwg [Autodesk Inventor 圖面]、.ipn),按一下右鍵,然後選取「打包傳送」。 在 Autodesk Inventor 中,按一下「檔案」 「另存」 「打包傳送」。 |
來源檔案 | 顯示要封裝的檔案之路徑和檔名。 |
目標資料夾 | 指定封裝檔案的目標資料夾。按一下「瀏覽」以尋找適當的目標,或輸入路徑和資料夾名稱。如果資料夾不存在,將顯示一個建立資料夾的提示。 |
尋找參考檔案 | 設定搜尋路徑。 專案檔案預設為作用中的專案檔案。「瀏覽」指令可用於搜尋不同的專案檔案。 複製到單一路徑 在不同群組內的對話方塊中有兩個「立即搜尋」指令。其中一個在「尋找參考檔案」群組,開始搜尋所選檔案所參考的檔案。另外一個在「搜尋參考檔案」群組,開始搜尋參考所選檔案以及其過渡參考檔案的檔案。相同的檔案不會重複出現在搜尋結果中。 |
選項 | 設定封裝檔案的檔案選項。請按一下來選取所需的選項。 複製到單一路徑 將參考檔案與封裝檔案複製到單一資料夾中。未位於封裝檔路徑中的參考檔將被複製到包含封裝檔的資料夾中。 注意事項: 如果任何封裝檔案有相同的檔名,則僅其中一個檔案可放置在目標資料夾\檔名。這會導致未被複製的檔案的參考會被重新導向至已被成功複製的檔案。 保留資料夾架構 在目標資料夾下建立資料夾架構,保留原始專案位置處的資料夾架構,並將選取的檔案及參考該檔案和其參考的檔案複製到相應的子資料夾中。 僅限模型檔案 僅將 Autodesk Inventor 模型檔案 (.iam、.ipt、.idw、.dwg [Autodesk Inventor 圖面]、.ipn) 複製到目標資料夾中。如工作表和文字檔等參考檔案不會被複製。 包括連結檔案 將所有參考的檔案複製到目標資料夾,包括工作表、文字檔案和其他檔案。 略過資源庫 選取後,資源庫檔不會與封裝檔案一起複製。新的專案檔案會參考原有的資源庫位置。如果資源庫搜尋路徑原來是相對路徑,則會變成絕對路徑。 收集工作群組 選取後,會將工作群組和工作區收集至單一根資料夾中。 如果未選取,將會為從其複製來源檔案的原始專案檔案的每個非巢狀工作區、本端或工作群組搜尋路徑及資源庫命名一個子資料夾。這些都位於目標資料夾下且分別名為「工作區」、「本端」、「工作群組」或「資源庫」的子資料夾之下。 請確定專案檔案位置名稱符合資料夾名稱規則。 略過型式 選取後,型式不會與封裝檔案一起複製。 略過樣板 選取後,樣板不會與封裝檔案一起複製。 |
檔案總數 | 顯示要封裝的檔案總數。 |
需要的磁碟空間 | 顯示目標媒體上所需的磁碟空間。在開始封裝作業之前,先確定目標媒體有足夠空間。 |
開始 | 開始封裝。 |
進度 | 顯示封裝的進度。 |
搜尋參考檔案 | 設定參考檔案的路徑。 |
| | 搜尋專案檔案的位置 在專案檔案中指定的工作區、工作群組以及資源庫位置,搜尋參考檔案。 |
| | 搜尋資料夾 在由此選項下方緊接著的欄位中的路徑識別的資料夾中,搜尋參考檔案。 |
| | 包括子資料夾 在選取的資料夾及所有子資料夾中,搜尋參考檔案。 |
找到的檔案 | 顯示封裝的檔案清單。 |
注意事項: 打包傳送會建立一個作業的記錄檔並將它放置在封裝檔案所在的目錄中。請參閱記錄檔中有關封裝作業及所有參考檔的名稱和來源路徑的資訊。
每次將 Autodesk Inventor 檔案封裝到相同目標資料夾時,都會覆蓋記錄檔
