作用中標準決定在圖面文件中可用的型式。
新增功能:2023
可以在目前文件中編輯個別型式,但所有圖面物件的預設值均源自該標準。
功能區:「管理」頁籤
「型式與標準」面板
「型式編輯器」
。在「型式與標準編輯器」對話方塊中,選取要編輯的標準型式。
對於目前的文件,您可以:
在「管理」頁籤的「型式與標準」面板上,您還可以使用以下指令:
設定一般屬性的格式與值。
設定所選圖面標準的測量選項。
_「線性」_用於設定測量單位。參考此標準的子型式使用此設定。按一下箭頭,並從清單中選取。
_「小數標識」_用於指定用作小數的字元。參考此標準的子型式使用此設定。按一下箭頭,並從清單中選取。
顯示清單中顯示的值類型。
_「線粗」、「文字高度」、「比例」或「剖面填充線角度」_設定使用所選取標準的圖面的預設值。按一下箭頭以設定值類型,然後按一下值以進行設定。
_「新建」_可開啟「新增線粗」、「新增文字高度」、「新增比例」或「新增填充線角度」對話方塊。在方塊中輸入新值,然後按一下「確定」將其加入到值清單,或按一下「套用」以繼續加入值。
_「新增線粗」_僅接受預設單位。
_「新增文字高度」_僅接受預設單位。
_「新增比例」_接受新比例,但不驗證其格式。您可以輸入兩個比例相同但格式不同的範例,它們均會加入至清單。
比例項目將以此順序按格式類型分組:小數、分數、多重、建築。
_「新增填充線角度」_接受 deg 做為度單位 (預設單位),或 rad 做為弳度單位。您在「新增填充線角度」對話方塊中按一下「確定」或「套用」後,會自動將以弳度為單位的值轉換為以度為單位的值。
按一下「取消」以關閉對話方塊,而不在該清單中加入值。
_「刪除」_將從清單中刪除選取的值。
編輯要從自動字母索引中排除的字元清單。
_「清單」_將編輯已排除字元的清單。
_「套用至」_將選取要從中排除已列示字元的圖面註解。
使用此標準,設定圖面中所有線型的比例。
指定所選標準專有的圖面行為,如剖面視圖線。
輸入關於特定型式定義的註釋,如建立日期、繪製者或從某個特定標準導出。
設定視圖標示預設值、螺紋邊顯示、投影類型以及前視圖平面。
視圖標示預設值:
選取每個視圖類型並為選取的視圖類型編輯視圖標示預設值。
編輯用作視圖識別碼字首的文字。
選取該選項後,視圖標示保持其與視圖邊界的相對位置。
選取「使用分隔符號」以使用由分隔符號隔開的兩個視圖標示字串。
編輯視圖標示文字。
在「文字格式」對話方塊中編輯視圖標示的文字格式和內容。
按一下「插入視圖比例」可在文字欄位中的游標位置處插入視圖比例。
按一下「插入視圖識別碼」按鈕可在文字欄位中的游標位置處插入視圖識別碼。
設定視圖標示的預設位置。
依預設,選取_「上方」_將視圖標示放置到圖面視圖的上方。
依預設,選取_「下方」_將視圖標示放置到圖面視圖的下方。
「切換標示可見性」可控制視圖標示可見性的預設設定。
預設切割邊設定圖面中切割線的預設外觀。將視圖類型變更為「詳圖」或「剖面」,然後為鋸齒狀切割線視圖或平滑切割線視圖選取設定。
設定圖面中螺紋邊的外觀。選取剖面視圖和上視圖的設定。
設定圖面視圖的投影角度。按一下影像,以選取「第一角」或「第三角」。
設定偏好的檢視平面,以用作建立圖面視圖時的前視圖。這會影響所有後續圖面視圖的方位,但對既有視圖沒有影響。使用下拉式控制選取 XY、YZ、XZ 或「自模型」做為前視圖平面。
選取「自模型」選項後,模型文件的前視圖方位設定將用於計算圖面中的視圖方位。
指定與標準型式一起使用的參考子型式。某些型式需要其他型式來完成其定義。例如,標註型式參考文字型式,以格式化標註文字。
列示圖面文件專用的型式,每個型式可能有多個定義。按一下型式,以顯示定義。
列示型式定義和註釋 (如果可用)。按一下所需型式定義,以在目前圖面文件中使用。
顯示物件預設型式的目前設定。
選取作用中標準中的物件預設,並將其列示在視窗中。
啟用物件預設型式,您可以在其中編輯一個或多個物件預設。
若要取得更多資訊,請參閱〈型式與標準編輯器 - 物件預設型式〉。
顯示在作用中物件預設中選取的物件預設的設定。
控制材料和填充線樣式之間的對映。
為新材料選取預設填充線樣式。
按一下鉛筆圖示,以編輯選取的型式。儲存型式後,不論在何位置使用該型式,變更都會生效。
_自檔案..._按一下此選項,可從零件檔中匯入材料。使用「開啟」對話方塊可以查找零件檔。
自資源庫 按一下此選項,以從材料資源庫中匯入所有材料名稱。
顯示與所選填充線型式對應的填充線樣式。
顯示材料及對應填充線樣式的清單。
