建立組合的單一簡化零件表現法,以改進下游組合或應用程式的功能和效能。
簡化會在背景中使用導出元件功能。包膜可以使用既有的設計視圖或模型狀態表現法來實現最高效率。簡化零件中只包含圖形中的可見元件。
您可以在一個簡化工作中包括一個或多個組合,並將其排程在方便時執行。
如果某個簡化作業失敗,則處理程序會略過該組合的簡化,並開始處理下一個簡化。關於此失敗的資訊會記錄在記錄檔中。
在 Inventor「工作排程」視窗中,按一下「簡化組合」
工作清單中的資訊會切換以展示之前儲存的所有順序工作。
在 Inventor「工作排程」視窗中,按一下右鍵,然後選取「建立工作」
「簡化組合」。
在「簡化組合」對話方塊中,選取以下任一選項:
加入資料夾。指定要包括在工作中的資料夾。您的選取包括資料夾中的 Inventor 檔案及其從屬檔案。若要包括子資料夾,請在「遞歸」欄中按一下。
若要指定個別檔案,請按一下「加入檔案」。
您無法在此對話方塊中變更輸出檔名。
在「工作性質」方塊中,輸入工作名稱與逾時門檻。
指定排程,或選取「立即」選項。
選取組合檔列,然後按一下「選項」。
在「簡化選項」對話方塊中,指定所需的值。
「元件」頁籤:
在「表現法」中,為「模型狀態」、「設計視圖」和「位置視圖」選取 [主要] 或「上次作用中的」。
(可選) 在「移除零件」中,選取「依大小移除零件」並指定「最大」。邊界框對角線」的大小。
「特徵」頁籤:
在「移除特徵」中,指定您想從簡化零件中移除的特徵類型 (孔、型腔、圓角或倒角)。對於每種特徵類型,您可以選取:
「建立」頁籤:
在「型式」區域中,選取以下其中一個選項:
在「其他設定」下,指定以下任一選項:
指定「中斷連結」,以永久停用更新,並移除父系組合與簡化零件之間的關聯性。
指定「更名元件」,以使用一般值 (如 Part1 或 Srf1) 取代零件名稱或號碼。
使用「從來源元件連結面顏色」,以將來源元件中的顏色連結至目標零件。如果除選此選項,外觀將設定為目標零件的預設外觀。
使用「從來源元件連結草圖格式」,以控制來源元件中的線發生變更時,導出零件中的草圖圖塊是否會更新。
指定「在布林運算失敗時建立獨立本體」,以在針對其中一個單一實體本體型式選項的布林運算失敗時,建立一個多重本體零件。
依預設,會勾選「移除內部零件」。Inventor 會從 14 個標準方向 (6 個正投影方向和 8 個等角方向) 查看模型,來確定零件可見性狀態。不應可見的零件將被移除。
指定「填滿所有內部空心」,以填滿包膜實體本體零件的所有內部空心薄殼。
「使用『簡化』建立替代件模型狀態」可使用父系組合中的簡化零件建立模型狀態表現法。
重複這些步驟為列示的每一個組合檔設定選項。
