粗細管詞彙
自動面域
透過選取起點和終點所指定的佈線,系統可以在其中確定獲得連續路徑所需的任何中間點,該佈線同時還滿足在所選型式內指定的規則。
自動佈線節點
指在所選幾何圖形上的點之間自動產生的佈線節點,當系統因相鄰的管段被變更而重新計算佈線時,將動態更新這種佈線節點。依預設,由系統自動產生的佈線點是不固定的。
基準配件
位於組合中任意位置的配件、導管零件、自由佈線端點或一般 Inventor 零件。基準配件可指定限制自由配件的位置與佈線的接頭。
基準草圖
根據標準 Autodesk Inventor 組合或粗細管路組合中的任意零件中的幾何圖形而建立的 3D 草圖。它必須位於組合架構內所有佈線的外部。
使用基準草圖可建立導出佈線,以便使導出佈線包含的幾何圖形與從基準草圖選取的幾何圖形完全相同。
彎曲機資料
用於在數控 (NC) 彎曲機中進行設計的折彎資料,包括折彎位置和方向、中心線半徑、管徑、壁厚和材料。這些資料是從硬管管段中產生的,並以下面兩種常見格式之一儲存在非關聯式的通用 ASCII 文字檔案中:XYZ 格式和 YBC 格式 (LRA 格式)。可手動複製彎曲機資料,也可將其貼至 CNC 程式以驅動曲管設備。
導管零件
由指定的粗細管型式使用管、細管和軟管管段,以移植佈線和管路。導管零件可從 Autodesk Inventor 資源中心插入到粗細管路組合中。粗細管 iPart 可以做為導管零件進行建立和發佈,但一般粗細管零件則不能。
預設配件
由指定的粗細管型式使用預設配件,以移植佈線和管路。若要修改已佈線的配件,僅可先變更其直徑,然後才能對配件執行大多數修改。
導出佈線
從標準 Inventor 組合或粗細管路組合中存在的任何零件檔中的基準草圖建立的佈線。它包含與基準草圖中所選完全相同的幾何圖形,因此可以重複使用關聯零件檔中的 3D 幾何圖形。
設計團隊
在協作環境中工作的兩人或多人。
請參閱「單一使用者」
平行配件
雙接頭配件,可變更粗細管佈線的方向,通常為 90 度或 45 度彎頭。
從動標註
位於圓括弧中的非參數式標註,可顯示草繪式幾何圖形目前值。其值在草圖幾何圖形變更大小時進行更新,但它不重新調整草圖幾何圖形大小。
請參閱:主動標註。
主動標註
也稱為草繪式標註。確定草圖幾何圖形的大小並在其值變更時重新調整草圖幾何圖形大小的參數式標註。
請參閱:從動標註。
結束配件
在型式中指定的配件,做為用於移植彈性軟管佈線的結束佈線點的元件。它必須是具有兩個接頭的粗細管元件。
次要複本
可在粗細管元件複製和重複使用工作流程中使用的任何主要管路組合、管路、彈性軟管組合和佈線。
專用粗細管元件可以具有多個次要複本。使用「獨立生成」指令,可以使其次要複本自適應組合變更。
僅在頂層組合不包含其他自適應主要管路組合時,才可以將主要管路組合的次要複本設定為自適應。
配件零件
專用標註、類型或類別的元件,可用於連接管路中自訂設計的元件或市購的元件。可以將配件收集到所提供的圖庫中,也可以從供應商的網頁上取得配件。
自由配件
作用中的管路中的配件、導管零件、自由佈線端或一般 Inventor 零件。
如果自由配件為自由佈線端,則系統將為接頭自動建立自動佈線區域。否則,在更新和其他作業期間,將永遠相對於基準配件定位自由配件。
可交換性組
可替代主要管路組合或線束組合的集合,這些組合可以根據每項規劃,對任何指定佈線系統複本進行置換。iComponent 表格中的替代件組用於追蹤每項規劃中使用的主要管路組合或線束組合。對主要管路組合或線束組合構件的編輯是彼此獨立的。
ISOGEN 資料
用於產生配管等角的資料,可控制已完成配管圖面的外觀。ISOGEN 資料從特定管路中產生,儲存在關聯式 PCF 檔中。ISOGEN 是實際使用的行業標準 (由所有主要工廠設計軟體供應商提供),使用它可以從設計系統中自動產生等角。
MaxEP (最大接合位置)
沿連接軸線從連接點到插入硬管到配件中的最大接合位置的距離。最大接合位置工作點可以為連接軸線上的既有工作點,也可以透過特定平面與連接軸線的交點建立。
只能使用「粗細管建立」對話方塊變更固定的最大接合位置距離;如果最大接合位置距離還未固定,則可以將其設定為 NS 的百分比。
MinEP (最小接合位置)
沿連接軸線從連接點到插入硬管到配件中的最小接合位置的距離。最小接合位置工作點可以為連接軸線上的既有工作點,也可以透過特定平面與連接軸線的交點建立。
可以將其設定為最大接合位置距離的百分比。
最小折彎半徑
線材、電纜或彈性軟管可彎曲的最小半徑。最小折彎半徑視電纜和材料類型的不同而不同。
PCF (配管元件檔案)
Alias, Ltd. 的一種 ISONGEN 文字檔案格式,用於為 3D 管路設計系統和 ISOGEN 之間轉換佈線內容和規劃資訊提供電子資料置換 (EDI)。
置入配件
使用 AutoDrop 從資源中心或使用「放置配件」指令從專案工作區插入到組合的配件。它可以是資源庫零件,也可以是非資源庫零件,通常用於對粗細管佈線進行分支。
主要複本
專用粗細管或電纜與線束元件的驅動複本。它是允許進行佈線系統編輯的唯一複本。主要複本可驅動所有其他複本的定義。
主要管路組合
稱為粗細管路組合。用於單一管路、彈性軟管組合和佈線以及已移植的導管零件和配件的粗細管容器。
粗細管組合僅可以有一個自適應主要管路組合複本,但可以有主要管路組合的多個非自適應次要複本。
佈線
在粗細管設計中,佈線是指使用線架構 (中心線) 表現法的管路。佈線隨末端終止點的位置變更而相應更新。可以使用手動的、半自動的或自動的方法來定義佈線。
在電纜與線束設計中,佈線指將線材插入到管段的過程。
次要複本
模型瀏覽器中檔名為 top_assembly_filename (其中 __ 是複本號碼) 的 AIP 元件的所有非主要複本。次要複本為非自適應,並且不可編輯。如果變更主要複本,將自動更新所有次要複本。
共用佈線點
由連接自動區域和參數式區域共用的佈線點。它遵循自動佈線點的命名規則,並包含在自動佈線區域和佈線草圖中。
草繪式標註
請參閱「主動標註」。
草繪式佈線
也稱為參數式佈線。使用幾何約束、尺度約束、自訂折彎、幾何圖形鎖點或 3D 正投影佈線工具手動建立的佈線。除非該佈線完全受約束,否則它可以像自動佈線區域一樣隨組合變更而動態更新。
請參閱:自動佈線節點
起始配件
在型式中指定用來移植彈性軟管佈線的起始佈線點處元件的配件。它必須是具有兩個接頭的粗細管元件。如果抑制起始配件,則會自動抑制末端配件。
粗細管零件
用於移植粗細管設計中的佈線和管路的導管零件和配件。
XYZ 格式
數控彎曲設備的一種折彎輸出格式,包括點識別符號和每個折彎點在笛卡爾座標系 X,Y 和 Z 方向上的值以及折彎半徑值。標頭和頁腳字串也可能包括諸如點的總數、直線段數以及中心線的總長度等資訊。
YBC 格式
數控彎曲設備的一種折彎輸出格式,包括點識別符號以及下列值:折彎之間的直線長度值 (Y)、折彎之間的任何旋轉值 (B) 和折彎的弧的角度值 (C) 以及折彎半徑值。標頭和頁腳字串也可能包括諸如點的總數、直線段數以及中心線的總長度等資訊。它也被稱為 LRA 格式 (長度、旋轉和角度)。
