在圖形視窗中,選取一個或多個同一類型的符號,按一下右鍵,然後選取:
「編輯箭頭」,以開啟「變更箭頭」對話方塊。按一下箭頭以選取新型式,然後按一下綠色勾選標記。
「加入頂點/引線」。若要加入引線,請按一下某點以指定引線起點,然後按一下要將新引線貼附至其中的引線。若要加入頂點,請按一下既有引線上的某點,然後將新頂點拖曳至所需位置。
「刪除引線」。請謹慎使用;刪除了引線的符號會失去與模型的關聯。
在圖形視窗中,選取符號以顯示其掣點。然後將掣點移至所需位置。
當您將符號或件號放置在圖面中時,會建立多重引線線段,直到您按一下右鍵並按一下「繼續」。選取「單一線段引線」選項以使用單一引線線段來建立圖面註解。「單一線段引線」選項可用於件號、引線文字、表面加工符號、熔接符號、特徵控制框、基準目標與草圖符號。
啟動符號放置指令 (例如,「表面加工符號」指令)。
在圖形視窗中按一下右鍵,然後選取「單一線段引線」。
此設定儲存在電腦登錄中並會一直保留,直到您進行變更。您可以針對每種類型的符號分別設定此選項。
在此範例中,「表面加工符號」設定為使用單一線段引線進行建立。
在圖形視窗中,選取要對齊的符號。
按一下右鍵,然後按一下「對齊」
「垂直」、「水平」或「至邊」。
(僅限「至邊」選項) 在圖紙上,選取模型邊或直線。
將符號移動到所需位置,然後按一下以放置符號。
水平對齊的註解沿 Y 軸線對齊,X 軸線位置不會變更。垂直對齊的註解沿 X 軸線對齊,Y 軸線位置不會變更。對齊至邊的註解會朝著與邊互垂的方向移動。
若要避免重疊並在註解之間保持特定偏移距離,請在放置對齊的註解時按住 Ctrl 鍵。若要設定註解之間的距離,請在目前的件號型式中,編輯「預設偏移」值。如果將「預設偏移」值設定為零,則無偏移,且註解將以相切方式彼此對齊。
選取符號,然後在「註解」頁籤的「格式」面板上,按一下「型式」清單上的箭頭,然後選取一種型式,以套用至符號。若要使用一種型式變更所有符號的外觀,請在「型式與標準編輯器」中編輯型式設定。
