您可以編輯填充線型式、設定預設旋轉角度、將材料對映至填充線樣式,以及中斷在註解周圍繪製填充線。
「標準」和「填充線型式」控制圖面中的填充線。
填充線型式指定填充線屬性,例如樣式或比例。如果編輯填充線型式,則使用該型式的所有既有填充線物件均會變更 (僅保留取代)。
可以在「物件預設」中將填充線型式指定給剖面填充線物件和草圖填充線物件。然後,當您建立剖視圖填充線或草圖填充線時便會使用該填充線型式。
「標準」定義「材料填充線樣式預設」,以及「剖面填充線角度」的「預置值」。這兩個性質均可控制剖面視圖和其他類型的剖視圖中的填充線。
編輯填充線型式以設定剖面填充線和草圖填充線的預設填充線屬性。
選取「管理」頁籤
「型式與標準」面板
「型式編輯器」,開啟「型式與標準編輯器」。
在型式清單中,展開「填充線」,然後按一下所列示的某個填充線型式。
在「填充線型式」面板上設定填充線屬性。
在清單中加入填充線樣式的步驟:
從外部 PAT 檔案載入填充線樣式的步驟:
按一下「儲存」,以將變更儲存至目前的文件中,然後按一下「完成」,關閉對話方塊。
剖視圖的預設剖面填充線角度在「標準」型式窗格的「一般」頁籤上指定。剖視圖中的最終填充線旋轉包括預設剖面填充線角度和在「填充線型式」中定義的旋轉角度。
選取「管理」頁籤
「型式與標準」面板
在「標準」視窗中的「一般」頁籤上,從「預置值」清單中選取「剖面填充線角度」。
編輯該旋轉角度清單。按一下「新建」可在清單中加入旋轉角度。按一下「刪除」可從清單中移除旋轉角度。
按一下「儲存」以儲存編輯,並按一下「完成」以關閉「型式與標準編輯器」。
材料與填充線樣式之間的對映可確定剖視圖中的填充線樣式。如果沒有為材料指定填充線樣式,則會使用目前填充線型式中的填充線樣式。
選取「管理」頁籤
「型式與標準」面板
在型式清單中,展開「標準」,然後按一下列示的某個標準。
在「標準」視窗中,按一下「材料填充線樣式預設」頁籤。
在「預設填充線樣式」清單中,為加入對映的新材料選取預設填充線樣式。
在對映表格中建立材料清單:
從零件檔中匯入材料 (按一下「自檔案...」),或者從材料資源庫中匯入材料 (按一下「自資源庫」)。
將材料手動加入到清單:請按一下表格中的最後一列,然後輸入材料名稱。
若要對材料進行更名,請選取相應的列並輸入新材料名稱。
若要從對映表格中刪除某材料,請選取該材料,在視窗中按一下右鍵,並按一下「刪除」。
將材料對映至填充線樣式:
在「文件設定」對話方塊的「圖面」頁籤上,選取「交叉填充線截取」選項,以中斷在剖視圖中的圖面註解周圍繪製填充線。
