新增功能:2024、2024.1
使用「粗細管型式」,根據既有型式準備全新型式或新型式。可以使用資源中心資源庫中的標準資源庫零件或已發佈的導管零件和配件來定義型式。
建立新型式後,可以搜尋並選取組成管路的導管零件與配件元件。還可以建立一些建立與移植佈線時要遵循的規則。「一般」頁籤上的大小值和元件表格中作用中的元件,可在資源中心資源庫中篩選相容的資源庫零件。可使用「資源庫瀏覽器」對話方塊中的其他篩選進一步縮小搜尋範圍。
啟用粗細管路組合、管路或佈線。
啟用「粗細管型式」
在「粗細管型式」對話方塊瀏覽器中選取節點,該節點的型式類型將是新型式的基準類型。
按一下「新建」
在「一般」頁籤上,為新型式提供唯一的名稱。
(可選) 建立新品類或從清單中選取不同的品類。
(可選) 選取「自訂彎頭」方塊,以放置非 45 度或 90 度的彎頭。
(可選) 對於「帶配件的硬管」型式,請確定該型式中的配件和管段是自排乾、對接熔接、凸緣還是三者均有。如果已選取凸緣,請指定是否允許混合單位。
為型式類型選取適當的元件。清單中的預設元件會因所選型式類型而有所不同。如果選取自排乾,則必須指定以前發佈的自訂彎頭或 T 形管。
若要認識元件的狀態,請將游標停於符號上。可選和必需的元件,以及無法找到的元件均用唯一的狀態符號表示。
若要清除列中的值,請按一下右鍵並選取「清除」。
若要抑制和取消抑制彈性軟管型式的末端配件,請在末端配件列上按一下右鍵,然後選取或清除「抑制配件」。
若要顯示「資源庫瀏覽器」並從符合您設定的型式條件的資源庫零件清單中進行搜尋,請按兩下列中的任意欄,或者按一下右鍵並選取「瀏覽」。
如果已顯示「資源庫瀏覽器」,您則可以設定其他篩選和選取元件。
在「粗細管型式」對話方塊中,指定標稱直徑、直徑/內徑 (OD/ID) 和明細表號碼。
設定導管元件外觀和自訂彎頭外觀。
如果型式為自排乾,並且使用者已指定了自訂彎頭,則「自訂彎頭角度」欄位將顯示唯讀的自訂彎頭角度值。如果未指定自訂彎頭,則可以鍵入一個介於 45 度到 90 度之間的值,以對使用者的資源庫搜尋進行篩選。若要根據落差和距離計算要求的傾斜角度,請選擇計算器圖示
以開啟「粗細管角度計算器」對話方塊。
在「規則」頁籤上,設定以下參數︰
按一下「儲存」。
重複步驟 3 到步驟 13,以繼續定義需要的型式。
按一下「確定」。
若要使新型式處於作用中的狀態,以用於以後的建立,請在瀏覽器中的型式上按一下右鍵並選取「作用中的」。您還可以從功能區的型式清單中選取型式。
