建立自動生成料道草圖
自動建立料道草圖後,您可以編輯、重新定義或刪除該草圖。
建立自動生成料道草圖
- 在「模具配置」頁籤中,按一下「自動生成料道草圖」。
- 在「自動生成料道草圖」對話方塊中,選取平衡類型和陣列。
- 於圖形視窗中選取幾何圖形,以定義草圖平面。
- 在「參數」清單中,修改參數。
- 如有必要,請按一下圖形視窗中的箭頭,以指定 X 偏移、Y 偏移和旋轉角度。
- 按一下「確定」。
編輯自動生成料道草圖
於「模具設計」瀏覽器中的「料道」下,在「料道草圖」節點上按一下右鍵,然後按一下「編輯草圖」。
模具設計將切換至模型環境,並且「草圖」頁籤處於作用中。
修改料道草圖。
在「草圖」頁籤中,按一下「完成」。
重新定義自動生成料道草圖
- 於「模具設計」瀏覽器中的「料道」下,在「料道草圖」節點上按一下右鍵,然後按一下「重新定義」。
- 在「自動生成料道草圖」對話方塊中,修改參數。
- 按一下「確定」。
刪除自動生成料道草圖
- 於「模具設計」瀏覽器中的「料道」下,在「料道草圖」節點上按一下右鍵,然後按一下「刪除」。
