使用材料指南來管理資源中心族群的材料。材料指南可自動加入或移除材料。
為新材料建立的族群構件會加入至所選族群所在的資源庫。如果選取的族群位於其他資源庫中,則會編輯所有對應的資源庫。
「資源中心」面板
「編輯器」。
「資源中心」面板
「編輯器」。
此程序不會變更原始族群。無法使用此頁面底部的這個程序,從資源庫中移除材料。
按一下「管理」頁籤
「資源中心」面板
「編輯器」。
在「資源中心編輯器」對話方塊中,找到要向其加入新材料的族群或品類。
選取族群或品類,按一下右鍵,然後按一下「材料指南」。![]()
檢閱第一個「材料指南」面板,然後按「下一步」。
選取「為每種材料建立新族群」。若要建立獨立材料族群,請選取「獨立族群」。若要保留族群複本和父系族群之間的連結,請選取「連結至父系族群」。父系的連結用於透過使用「更新工具」將編輯從父系擴展到複製的族群。
按一下「下一步」。
選取用於儲存新族群的可讀寫資源庫,然後按「下一步」。
按照此頁面底部的「材料指南中的一般步驟」程序所述,繼續執行「選取材料」面板上的步驟。
使用此頁面頂部所述的方式,開始加入材料。然後,繼續執行以下步驟:
在「選取材料」面板上:
選取要加入的材料,然後按一下箭頭,以將材料移至「要加入的材料」清單。
選取要移除的材料,然後按一下箭頭,以將材料移至「要刪除的材料」清單。(不適用於為新材料建立族群的情況)。
按一下「下一步」。
若要指定或編輯已加入材料的別名,請按一下「材料別名」欄位,然後輸入材料別名字串。材料別名必須為每種材料專有。如果別名不唯一,則會將其標記為紅色。如果將材料別名保留為空白,則會將表示式 Material Alias = {Material} 指定給對應材料別名儲存格。
按一下「下一步」。
定義具有不同材料之族群構件的區分字元:
選取要用作區分字元的「材料名稱」或「材料別名」。
選取「字首」或「字尾」,以將區分字元加入至族群性質字串的開頭或末尾。
如果適用,在「加入至」區段,選取「零件號碼」以將區分字元加入至「零件號碼」性質。
如果適用,請檢閱資料,並編輯所編輯族群的表示式:
按一下「檢閱」。
在「檢閱」對話方塊中,檢閱族群表格。為每個族群顯示四列:第一列展示族群表中主鍵欄的族群名稱和表示式,例如檔名和零件號碼。接下來的三列顯示族群表中前三個族群構件的值。
如果適用,請編輯族群欄中的表示式。選取「自訂」,然後按一下表格中的表示式。然後編輯「表示式」欄位中的表示式。按一下
將族群參數加入至「表示式」欄位。按一下「套用」儲存編輯。
按一下「確定」以完成。
按一下「下一步」繼續。
檢閱材料加入程序的設定,然後按一下「開始」。
此程序可能會花費很長時間,尤其是在建立或修改較多族群時。您可以按一下此程序開始後顯示的「停止」來終止材料加入程序。
完成材料加入程序後,檢閱報告。若要將報告儲存為 TXT 檔案,請按一下「儲存報告」。
然後按一下「完成」。
使用上述程序之一執行材料指南。
在「選取材料」清單中,選取所有材料,然後將它們移至「要加入的材料」清單。
然後按「下一步」。
編輯所有材料別名。按一下「材料別名」欄位,然後輸入材料別名字串。
按一下「下一步」。材料別名將儲存在登入檔中。
取消材料指南。
父系主題: 關於自訂資源中心資源庫
