設定檢驗標註表格以及其他行業專用表格的型式。
在 Inventor 中,設定組合規劃表格以及點熔接表格的格式。
您可以使用型式編輯器來建立表格型式,以定義表格格式。表格型式是作用中標準型式的子型式,它將文字型式用作子型式,並且可以單獨匯出或做為已匯出標準型式的一部分。您可以將除預設表格型式之外的表格型式套用至其他表格,以重新格式化這些表格。
功能區:「管理」頁籤
「型式與標準」面板
「型式編輯器」
。在「型式與標準編輯器」對話方塊中,按一下「表格」。按一下其中一個列示的型式,以進行檢視或編輯。
對於目前的文件,您可以:
在「管理」頁籤的「型式與標準」面板上,您還可以使用以下指令:
設定由表格型式格式化的表格的偏好。
選取此勾選方塊,以指定標題列。如果適用,請輸入文字以顯示在表格的標題列中。
如果您未在表格型式中指定標題,則參考 .csv 或 .xls 檔的表格會將檔名用作標題。
按一下「外側」或「內側」,以指定要格式化線粗和顏色的線。
_「線粗」_可設定「依圖層」為預設,也可以按一下箭頭選取不同的線粗。這些值源自「標準」型式上線粗的預置值。
_「顏色」_可開啟「顏色」對話方塊,該對話方塊控制表格的內側和外側線的顏色。「依圖層」為預設。
指定「標題」、「欄標頭」以及「資料」的文字格式。
按一下以編輯文字型式,並指定段落設定、顏色、對齊方式、字元格式以及可選的註釋。
指定資料區中文字上方和下方的文字與列分隔符號行的間距。
指定標頭上方的間距。
選取表格中的標頭位置,即標頭區中文字上方和下方的文字與列分隔符號行的間距。按一下箭頭,以選取「頂端」、「底端」或「無標頭」。
指定資料區中每個表格儲存格中保留的文字列的數目。按一下箭頭以選取。
設定表格中列的顯示方向。按一下相應的方向可由下而上或由上而下地顯示文字。
格式化表格資料,在「預設欄設定」頁籤上單獨指定的欄除外。
指定欄的預設欄寬。可在個別表格中重調欄的大小。
設定前導零和結尾零的格式。
對於「標頭」列和「資料」列,指定靠左、置中或靠右對齊方式。
使用在標準中指定的預設設定。
為表格欄啟用自訂格式和單位設定。
_「單位類型」_用於選取測量單位的類型。
_「格式」_可選取分數或小數格式。只有在「長度」被選取為「單位類型」,且英吋或英呎被選取為「單位」時,分數格式才可用。
_「精確度」_可選取顯示在選取欄中值的精確度。
_「分數文字比例」_可設定堆疊分數中數字的文字比例。只有選取分數格式後,該選項才可用。
_「單位」_可選取測量單位。如果選取了英吋或英呎,「格式」選項中的分數格式將可用。
_「小數標識」_可選取小數格式的標識。按一下箭頭,指定句點或逗號做為小數字元。
_「單位字串」_可顯示值旁邊單位的名稱。
單位類型 | 格式 | 精確度 | 單位 | 小數標識 | 顯示單位類型 |
長度 | 小數、分數 | 0-8 | mm、cm、m、in、ft、micron、mi、yard | 句號或逗號 | 是 |
角度 | 十進位度數、度-分-秒 | 0-8 | 不可用 | 句號或逗號 | 否 |
體積 | 小數 | 0-8 | 公升、加侖 | 句號或逗號 | 是 |
質量 | 小數 | 0-8 | 公克、磅、斯勒、千克、盎斯 | 句號或逗號 | 是 |
輸入關於特定型式定義的資訊,如建立日期、繪製者或從某個特定標準導出。
透過為個別欄 (而不考慮其他欄) 指定替代和更詳細的格式,來建立欄樣板。透過此頁籤加入的欄以及套用至既有欄的格式優先於「預設單位格式」頁籤中的設定。
如果表格的欄數多於已單獨格式化的欄數,則其餘的欄將使用「預設單位」頁籤上的設定。
如果未單獨格式化任何欄,則依「預設單位格式」頁籤上的設定格式化所有欄。
從欄 1 開始,將欄加入至表格。初始寬度以及其他欄格式初始設定自「預設單位格式」頁籤,但可以變更。
其他欄將加入至清單的末尾,並以遞增方式命名,例如,欄 1、欄 2,依此類推。
加入欄後,即可變更欄名稱、來源以及欄寬:
從表格中移除所選欄。
若要格式化欄,請在欄名稱儲存格中按一下,以開啟「格式化欄」對話方塊。若要取得更多資訊,請參閱〈欄格式參考〉。
