修改文字描述、精確度和公差值、引線格式以及其他詳細資料。
![]() | 使用「倒角」指令將倒角註記加入至圖面視圖。 |
您可以在線性模型邊或草圖線上放置倒角註記。計算倒角所需的參考直線,必須為與倒角共用端點或交點的線性模型邊或草圖線。 倒角註記可以貼附至視圖和草圖倒角上。倒角邊和參考邊可來自不同本體、模型或草圖,但必須屬於同一視圖。 在此範例中:
![]() | 如果倒角邊被視圖邊界 (中斷視圖、局部剖面視圖、剖面視圖或詳圖) 切割,則倒角註記將以整條邊為基礎。依預設,引線將貼附到可見邊的中點。 |
倒角註記格式與標註型式 (以及該標註型式所參考的文字和引線次型式中的設定) 相關聯。
在功能區上,按一下「註解」頁籤
「特徵註記」面板
「倒角」。
在圖面上,選取倒角模型邊或草圖邊。
從與倒角共用端點或交點的模型或草圖中選取參考直線或邊。不能選取平行直線或互垂直線。
按一下以放置倒角註記。預設貼附點為倒角的中點,但您可以在建立倒角註記後,按一下該貼附點,並將其拖曳到同一視圖上的新位置。
繼續建立和放置倒角註記,按一下右鍵,然後選取「完成」以退出。
在本範例中: | ||
A | 倒角邊 (隱藏部分) | |
B | 參考邊 (隱藏部分) | |
C | 參考邊 (可見部分) | |
D | 遮擋本體 | |
倒角註記格式化使用標註型式、文字次型式和引線次型式中的設定。您可以編輯倒角註記來變更其內容或格式。
在倒角註記上按一下右鍵,然後選取「編輯倒角註記」。
在「編輯倒角註記」對話方塊中,按一下編輯方塊以加入、刪除或編輯文字。如果適用,可在註記中加入堆疊的文字。若要取得更多資訊,請參閱〈在圖面中堆疊文字〉。鍵入正確的堆疊順序,將其選取,按一下右鍵,並選擇「堆疊」。如果啟用了自動堆疊功能,則將在您鍵入後,自動堆疊帶有有效堆疊觸發器且後附中性字元的分數數字。
在「值和符號」方塊中:
按一下「精確度與公差」,以變更設定。在「精確度與公差」對話方塊中,根據需要修改設定,然後按一下「確定」關閉對話方塊。
按一下「確定」,關閉「編輯倒角註記」對話方塊。
與「編輯倒角註記」對話方塊相比,「設定文字格式」對話方塊提供了更多的文字編輯功能。
在倒角註記上按一下右鍵,然後選取「文字」。
在「設定文字格式」對話方塊中,使用文字指令修改註記,例如:
按一下「確定」,關閉對話方塊。
倒角註記可以以主要測量單位和對照測量單位顯示標註值。編輯標註型式以變更設定。
註記的預設格式由關聯標註型式的「註記和引線」頁籤上的設定決定。如〈型式與標準編輯器 - 標註型式〉中所述,「註記和引線」頁籤上的某些設定專用於倒角註記。此外,標註型式頁籤上的以下設定也用於指定倒角註記格式: | ||||
「單位」頁籤 | 「顯示」頁籤 | 「文字」頁籤 | 「公差」頁籤 | 「註記和引線」頁籤 |
線性單位 | 間隙 (C) | 主公差型式 | 顯示選項 - 零公差顯示 | 引線型式 |
小數記號單位 | 公差文字型式 | 顯示選項 - 零度弧/分/秒顯示 | 引線文字對齊方式 | |
線性格式 | 公差對齊方式 | 前導零 | 引線文字方位 | |
線性精確度 | 公差文字大小 | 結尾零 | 引線文字對齊方式 | |
角度格式 | 字首 | |||
角度精確度 | 字尾 | |||
