在圖面或樣板中的建立標準符號,並將其儲存至符號資源庫,以備共用及稍後使用。
新增功能:2022.1、2023、2024.1
![]() | 草圖符號支援 IDW 和 DWG 檔案類型。 |
本端草圖符號儲存在瀏覽器的「圖面資源」
「草圖符號」資料夾中。在目前圖面中建立的符號可以儲存於本端或儲存至外部符號資源庫。樣板檔中建立的符號在使用樣板的所有圖面中均於本端可用。已加入並儲存至草圖符號資源庫的符號可由多個使用者及多部電腦存取。
草圖符號可以包含幾何圖形、文字、iProperty 以及匯入的點陣圖影像。
新定義的草圖符號會加入至「圖面資源」中的「草圖符號」資料夾。當您建立和插入符號,或從符號資源庫插入符號時,符號的每個例證會列示在目前圖紙的「草圖符號」瀏覽器節點中,以及「圖面資源」資料夾下。在「草圖符號」資料夾下定義您自己的資料夾,以組織符號。
「插入草圖符號」指令用於選取並放置草繪式符號。會根據使用者,為下一個 Inventor 階段作業保留指令上次使用的設定:
建立及使用草圖符號的指導方針:
若要使草圖符號可用於所有新圖面,請將其加入至用於建立圖面的樣板,或將其儲存至符號資源庫。
使用「型式編輯器」來修改草圖符號的「物件預設」。
若要在圖面中準確放置和移動草圖符號,請加入一個插入點和數個連接點。
若要更新某種類型的所有符號,在符號上按一下右鍵,選取「編輯定義」。變更會套用至圖面中該類型的所有符號。
「插入點」鎖點至其他圖面圖元並可用於對所選符號進行移動、旋轉和重調大小。
使用符號連接點將其他圖面圖元連接至草圖符號。
使用「草圖」頁籤上的指令來建立草圖幾何圖形,然後對其進行約束並為其建立標註。
您可以在草圖符號中插入提示資料。如果草圖符號中包括兩個或更多提示資料,您可以指定提示資料的順序。
包括來自於已轉換的 AutoCAD 檔案的圖塊定義。巢狀圖塊會分解為單一草圖符號。轉換的圖元是草圖直線和弧。
將 AutoCAD 檔案中的任何 2D 幾何圖形轉換為草圖符號。
點陣圖為可以連結到圖面或嵌入圖面的 OLE 物件。當您編輯 .bmp 檔案時,草圖符號中的連結點陣圖影像會自動更新。如果您嵌入點陣圖,則圖面中的複本不會在您編輯 .bmp 檔案時更新。
如果草圖符號帶有貼附至模型的引線,則會與模型性質關聯。如果刪除了引線,該符號會遺失其模型關聯,但還原引線可以重新建立關聯。
考量關閉引線的可見性,而不是刪除該引線。不可見的引線會保留符號與模型性質的關聯。
如果需要,使用圖面資源轉移精靈將符號從某個圖面複製到其他圖面或樣板檔。
無論何時按一下「取消草圖」,所有動作都會被捨棄。對於符號建立工作流程,這意味著回復為建立草圖之前的狀態。對於符號編輯工作流程,這意味著回復為編輯草圖之前的狀態。
在圖面瀏覽器中的「草圖符號」資料夾下定義資料夾。使用它們來按照您的設計需要群組您的符號。您可以先選擇使用資料夾移植您的圖面瀏覽器,然後再建立符號。然後,在建立符號時,您可以將它們移動到相應的資料夾中。或者,您可以建立所有符號,定義資料夾,然後將符號移動到這些資料夾中。使用這些技術或技術組合,在圖面瀏覽器中給符號排序。
您有兩種可用於建立符號資料夾的方法。您可以建立空資料夾,預先選取符號節點,並將其加入至新資料夾,或在儲存至「符號資源庫」時,從瀏覽器保留「資源資料夾」。草圖符號資料夾由資料夾圖示表示,並且它們展示與其他 Inventor 瀏覽器資料夾相同的開啟和關閉行為。
在「模型」瀏覽器中按一下右鍵並選取
「儲存至符號資源庫」選項,直接將定義的草圖符號加入至「符號資源庫」。檢視既有的符號資源庫,或依需要建立新的符號資源庫,然後再儲存符號。
可以加入、刪除、歸檔、更名草圖符號資源庫 (IDW 或 DWG 檔案),以及將其儲存至外部「設計資料」資料夾中的「草圖符號」資料夾 (位於此處:C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor [版本號碼]\Design Data\Symbol Library)。
