計算帶有連接平面負載的填角熔接接合
  1. 在功能區上,按一下「環境」頁籤 「轉換」面板 「填角熔接計算器 (平面)」
  2. 按一下「計算」頁籤中的 「更多」,並選取計算方法。
  3. 在「計算」頁籤上,輸入輸入參數。
  4. 如有需要,並且如果選取了適當的熔接形式,請切換到「疲勞計算」頁籤,以輸入疲勞計算的值。
  5. 按一下「計算」以計算接頭。結果值將顯示在「計算」頁籤右側的「結果」區域中。
  6. 按一下「確定」,將熔接計算插入到 Autodesk Inventor
這些程序使用範例規格建立範例:
靜態計算
  1. 啟動填角熔接 (連接平面負載) 計算器。
  2. 在「計算」頁籤上:
    • 從「計算靜態負載熔接」區域設定標準計算程序方法。
    • 選取「熔接形式」:
    • 按一下「啟用/停用疲勞計算」圖示。
    • 指定「輸入負載」:
    • 將「彎曲力」設定為 2000 N。
    • 從組合測量力臂 - 100 mm。
    • 將熔接高度設定為 5 mm。
    • 將熔接半徑設定為 75 mm。
    • 選取「熔接材料」- 結構鋼 A572-Grade42。
    • 將安全係數設定為 2.5。
  3. 按一下「計算」。在「結果」區域中查看結果。
  4. 按一下「確定」。
疲勞計算
  2. 在「計算」頁籤中,輸入並選取上一範例中的值。
  3. 切換到「疲勞計算」頁籤:
    • 指定彎曲力類型 - 波動。
    • 將彎曲力的最大值設定為 6000。
    • 在「疲勞強度計算方法」區域中,選取「修訂版 Goodman 氏法」。
    • 將動態行程係數設定為 1.25 - 與中度衝擊相等。
    • 將材料的基本耐久極限設定為 200 MPa。
    • 將可靠性係數設定為 1.0。
  4. 按一下「計算」。在「結果」區域中查看結果。
  5. 按一下「確定」。
