根據既有的自訂工作類型或者您建立的工作類型,建立和排程工作。
您可以使用工作排程介面建立自訂工作類型。您也可以建立實施 COM 介面的工作,或建立帶選項 (透過指令行參數進行設定) 的執行檔。例如,您可以使用自訂工作來開啟一批文字檔。若要使用 COM 介面或執行檔,您必須瞭解如何使用程式語言 (例如 VB.net)。
需要先前所建立工作的清單。
「自訂工作」若要透過 COM 使用自訂工作功能,請先建立從 IServiceModules 導出的 COM 元件。定義 COM 介面 (IServiceModules) 的 ServiceModuleInterfaceDef.tlb 檔案安裝在「Program Files」
「Autodesk」
「Inventor [版本]」
「Bin」中。介面中定義了五種方式:
HRESULT StartTask()。必須實施,才能在排定的時間啟動實際自訂工作。
HRESULT KillTask(void)。保留。
HRESULT SetOptions ([in] VARIANT varOptions)。在使用者介面上指定的選項中傳遞。
HRESULT GetInventorProcessID([in, out] SAFEARRAY(long)* ppsaInventorProcIDs)。擷取供監視器使用的 Inventor 程序 ID。
HRESULT SetCommand)(*[in} enumTaskCmd enumTaskCmd)。設定暫停、停止以及恢復工作的指令。
在 Inventor「工作排程」主功能表中,按一下「建立工作」
「自訂工作」
在「自訂工作」對話方塊中,輸入新工作的名稱,然後按一下「工作類型」清單方塊旁的「<<...>>」按鈕。
在「自訂工作類型」對話方塊中,按一下「新建」。
在「工作類型」對話方塊中,指定工作類型名稱和程式 ID 或應用程式,然後按一下「確定」。
在「自訂工作」對話方塊中,在「工作類型」功能表中選取新工作。
輸入參數。以下是一些範例:
對於 notepad.exe 檔案,指定要開啟的文字檔的名稱。
如果您使用 COM 物件將 IDW 轉換為 DWG,請輸入 .idw 和 .dwg 檔名 (使用 IDW_FULLPATH_NAME|DWG_FULLPATH_NAME| 格式,其中符號 | 是分隔符號)。
E:\Datasets\Version12\part1111.idw|E:\Datasets\Version12\part1111.dwg
如果您使用執行檔將 IDW 轉換為 DWG,請輸入 .idw 和 .dwg 檔名 (使用 IDW_FULLPATH_NAME;DWG_FULLPATH_NAME; 格式,其中分號是分隔符號)。
E:\Datasets\Version12\part1111.idw;E:\Datasets\Version12\part1111.dwg
按一下「確定」。
指定排程,或選取「立即」選項。
指定逾時門檻,然後按一下「確定」。
