「編輯標註」參考
新增功能:2023
存取方式: |
- 在圖面標註上按一下右鍵,然後從功能表中選取「編輯」。
- 按兩下圖面標註。
- 當您建立一般標註且選取選項時,該對話方塊會自動顯示。
文字
編輯方塊用於將文字附加至計算的標註值 (由 << >> 表示)、覆寫計算的值、變更文字整體的對齊方式以及插入特定符號。 秘訣: 若要堆疊文字,請鍵入正確的堆疊順序,將其選取,按一下右鍵並選擇「堆疊」。 |
| | 「左對齊方式」、「置中對齊方式」或「右對齊方式」指令用於相對於文字方塊的側邊放置文字。 |
| | 「頂端對齊方式」、「中間對齊方式」或「底端對齊方式」指令用於相對於文字方塊的頂端和底端放置文字。 |
隱藏標註值 | 選取該勾選方塊,以使用自訂文字取代標註的計算值。清除該勾選方塊以還原計算值。 |
| | 開啟「設定文字格式」對話方塊,以便存取進階文字格式選項。 注意事項: 預設標註文字格式由作用中標準中的型式設定進行控制。 |
插入符號 | 在游標位置處將符號插入文字。從清單中選取符號。 |
當建立時編輯標註 | 每次插入新的一般標註時,均會顯示「編輯標註」對話方塊,以便您可以立即對其進行編輯。 注意事項: 或者,可以在「應用程式選項」對話方塊的「組合」頁籤中設定選項狀態。 |
精確度與公差
指定圖面中所選標註的公差格式。「精確度與公差」頁籤上的設定將取代目前圖面中關聯的標註型式的設定。
模型值 | 顯示標註的模型值。 |
取代顯示的值 | 選取該勾選方塊,將關閉計算的模型值,並允許輸入取代值。清除該勾選方塊,以還原預設計算模型值。 |
公差方式 | 指定所選標註的公差方式。捲動清單,並點選一種方式。公差方式決定了對話方塊中可用的其他選項。 |
上 下 | 設定公差上限或公差下限的值。含有兩端式運算符號的值代表公差範圍。含有單一運算符號的值會加入標稱值,或從其中減去。如果一個值有單一運算符號,您可以按一下以變更這個符號。 |
孔 | 設定使用「允差配合」公差時孔標註的公差值。按一下箭頭,然後從清單中選擇公差。 |
軸 | 設定使用「允差配合」公差時軸標註的公差值。按一下箭頭,然後從清單中選擇公差。 |
精確度 | 之後,會截斷值,舍入指定的精確度。按一下箭頭,並從清單中選取。 |
主要單位 | 設定所選標註之主要單位的小數位數。 |
主要公差 | 設定所選標註之主要公差的小數位數。 |
對照單位 | 設定所選標註之對照單位的小數位數。 |
對照公差 | 設定所選標註之對照公差的小數位數。 |
檢驗標註
檢驗標註 | 將選取的標註指定為檢驗標註,並啟用檢驗選項。 |
形狀 | 「無」用於指定檢驗標註文字周圍無邊框造型。 用於指定所需的檢驗標註造型的兩端為圓形還是尖角。
標示/檢驗比率 | 「標示」包含放置在標註值左側的文字。在方塊中按一下並輸入所需的標示文字。 「檢驗率」包含放置在標註值右側的百分比。在方塊中按一下並輸入檢驗率文字。 「符號」用於將選取的符號放置在作用中的標示或檢驗率方塊中。 |
相關資訊
