關於 iAssembly 中的零件表和材料表
iAssembly 需要零件表和材料表的自訂視圖。
材料表展示 iAssembly 的一個結構化視圖。材料表包含完整的收闔清單和全部構件的料件號碼。如果構件檔開啟,將無法存取材料表。iAssembly 僅支援「第一層級結構化」視圖。「所有層級結構化」視圖或「僅限零件」視圖是不可用的。
與模型資料視圖不同,結構化的 iAssembly 視圖並非特定於構件。該結構化視圖對於全部構件都是通用的。
例如,如果使用「表格取代」來參考不同的 iPart 構件,每個 iAssembly 構件均可具有不同的 iPart 構件參考。這些參考在結構化視圖中顯示為單獨的列,並具有唯一的料件號碼。如果使用零件號碼合併將它們合併,則隨每個構件變化的欄將展示「不定」。數量欄特定於構件。如果某料件數量對於全部構件都為零,則其將不會展示在結構化視圖中。
多個組合可以包含 iAssembly,且任何例證、零件或組合都可從 iAssembly 中排除。在材料表中,當構件的料件數因元件排除而分別受影響時,將為每個構件顯示獨立的「數量」和「料件數量」欄。可使用每個構件的數量取代。料件數量是指顯示料件計算數量的欄選擇,它與料件的數量不同。
注意事項: 您可以編輯料件的數量。料件數量透過計算得出,您無法對其進行編輯。
可為所選構件或整個 iAssembly 建立零件表。可以使用指定構件的收闔零件表。僅提供一個材料表視圖,其中包含料件和號碼的收闔清單。
秘訣: 您可以編輯零件表和材料表,以展示特定構件的數量。
