加入了「標記」指令,以便您可以建立雷射標記、蝕刻和刻印特徵。
現在,您可以使用草圖文字或幾何圖形來加入標記特徵。
使用標記特徵建立表示雷射標記、蝕刻或刻印的內容。標記特徵以 2D 和 3D 形式顯示,並可在展開圖 DXF/DWG 匯出中匯出。
摺疊模型或摺疊模型的圖面視圖中不包括在展開圖中定義的標記特徵。
標記特徵的塑型和匯出行為由標記型式控制。每個標記型式均對映至 DXF 或 DWG 檔中匯出的標記圖層。您可以定義自訂標記型式,將其指定給標記特徵內的選集,以及將標記幾何圖形匯出至 DXF 或 DWG 檔中的特定圖層。如果您使用的是 R2023 之前建立的自訂型式,則「Design Data」資料夾中必須存在標記型式檔案 mark.xml,才能使用「標記」指令。
若要取得更多資訊,請參閱〈標記面〉。
標記匯出性質會加入至「型式與標準編輯器」,以便您可以設定 DXF/DWG 匯出性質:「圖層名稱」、「顏色」、「線型」和「線粗」。
若要取得更多資訊,請參閱〈型式與標準編輯器 - 標記型式參考〉。
