當您使用「儲存目前地圖至 AutoCAD」精靈並指定「可編輯」轉換方法時,AutoCAD Map 3D 工具集可以使用兩種 AutoCAD 方法的其中一種來決定線寬:「線粗」或「聚合線寬」。依預設,該精靈會使用「線粗」。若要變更精靈使用的線寬方法,請於指令提示下輸入 MAPTOACADUSELINEWEIGHT,並指定其中一個可用的值 (「線粗」或「聚合線寬」,縮寫為 L 和 P)。目前設定顯示在尖括弧 <> 中。
兩個方式之間的差異如下:
- 「線粗」僅支援 AutoCAD 提供的範圍 (0 到 2.11 公釐),而 AutoCAD Map 3D 工具集中的線寬可為 0 到 0.5 公尺。
- 您可以打開或關閉整個圖面的線粗檢視,而無法整體地控制「聚合線寬度」。
- 線粗由「設備空間」設定,因此當您在 AutoCAD 拉近和拉遠時 (與 AutoCAD Map 3D 工具集中相同),它會顯示相同的厚度。「聚合線寬」由模型/地圖空間設定,因此它會隨著您的縮放而變更大小。
- 「線粗」顯示圓形端點和關連 (與 AutoCAD Map 3D 工具集中相同),「聚合線寬」則顯示方形端點和關連。
- 「線粗」會在所有視圖中顯示,而「聚合線寬」僅在平面視圖中顯示。
- 您可以使用出圖型式來調整線粗的出圖寬度,但是「聚合線寬度」永遠是固定的。若要變更「聚合線寬度」出圖方式,將圖面縮放至所需的線寬,然後再出圖。
