使用此對話方塊可指定主題圖資料的來源,並將其分割為多個範圍。
按一下 。在「選擇資料表示式」對話方塊中,從「性質」、「連結樣板」、「圖塊」、「物件資料」下的清單中選取資料來源。
選取要從主題圖顯示排除的資料值。儘管這些值出現在資料,但是可能不適用於在主題圖中使用。例如 Null 或空資料值。
如果要相對於某些其他資料值來正常化這些資料值,請輸入一個值或表示式。按一下 可顯示「選擇資料表示式」對話方塊。
根據您定義的表示式從資料來源讀取資料。
選取劃分資料值的方法。
「最佳」最佳方法會根據資料中確定的坡度分類法群組資料值。由於這些計算是迭代的,因此該方法可根據數字行上值的位置非常準確地找到群組中的值集。此方法最適合於群組的精確性要比計算時間重要的複雜非統一分佈。這是預設方法。
「四等分」等分資料以便每個範圍均包含相同數目的值。也稱為相等計數,此方法最適用於資料值為線性的情況 (相等分佈)。
「相等間隔」將資料從最小值到最大值等分為指定數目的群組。也稱為等距階梯法,此方法的缺點是可能會過於一般化資料並在一個分佈區中放置過多的值在其他分佈區中又放置過少。
「標準差」此方法會計算資料值偏離等差中項的幅度。資料接近常態分佈 (鐘形曲線) 時最有效。地理資料很少出現這種情況,但考慮人口統計資料時出現這種情況相當普遍。由於此曲線的特性,最好對偶數數目的群組使用標準差。標準差通常用於強調特定值高於或低於均值的幅度。
選取要建立的範圍的數目。
指定數字精確度。此選項將值向上或向下捨入到您指定的小數位。捨入僅影響範圍值的計算和產生的範圍分割。它不會影響儲存在資料來源中的實際資料值。如需更多資訊,請參閱下面的〈關於精確度的注意事項〉。
加入標點符號以分隔值 (例如人口資料) 中的千位。
根據您輸入的參數將資料等分為多個範圍。
此區域顯示根據您輸入的參數等分為多個範圍的資料。
當數值資料作為主題圖的一部分讀入 AutoCAD Map 3D 工具集 時,會將其儲存為八位元組的浮點數值。您可以透過選取小數精確度或向上捨入的整數來微調這些數字的格式。
例如,假設您起時輸入到資料庫或物件資料欄位中的數字的值為 12.34。這個數字可根據指定的格式以數種方式顯示。包含小數點的格式將產生小數點右側指定位數的數字。不帶小數點的格式將向上捨入。下表會更清楚地說明這一點。
格式 | 說明 | 輸出 |
.01 | 使用兩個小數位 | 12.34 |
.1 | 使用一個小數位 | 12.4 |
1 | 最接近的整數 | 13 |
10 | 最接近的 10 的倍數 | 20 |
100 | 最接近的 100 的倍數 | 100 |
