使用此對話方塊可定義用於「工作窗格」、圖面、圖面查詢、圖面物件儲存選項、圖面資料來源、座標系統和系統的選項。
指定工作窗格選項。
選取要顯示在「地圖總管」中的品類。關閉品類顯示時,所有與品類關聯的功能仍然可用。
這些是使用者專用的設定,會影響該使用者開啟的任何圖面。這些設定會在下次啟動 AutoCAD Map 3D 工具集時生效。
啟動時展示或隱藏「工作窗格」。
啟動時展示或隱藏「性質」選項板。
指定貼附的圖面、座標轉換和圖面特定的資料來源的選項。
將目前圖面中貼附的圖面的預設狀態指定為作用中/非作用中,並指定是否將作用中狀態與目前圖面一起儲存。
指定 AutoCAD Map 3D 工具集執行座標轉換的方式。
指定是否將已貼附圖面的座標系統中所使用單位的比例調整為目前圖面的座標系統中使用的單位。
例如,如果貼附的圖面使用公尺為單位,而目前圖面使用美國勘測英呎為單位,則可以相應地調整文字和圖塊的比例以英呎為單位而不是使用公尺。
如果未設定「針對單位的變更」選項,AutoCAD Map 3D 工具集不會調整文字和圖塊物件的大小或比例。在這種情況下,貼附的圖面中 5 公尺長的圖塊在引入至目前圖面後,長度會變為 5 英呎。
請勿在將物件引入至目前圖面之後變更此設定,否則再將它們回存至來源圖面時可能會使文字和圖塊發生非預期變更。
調整文字和圖塊的大小與比例,以更正在直角座標系統中表示球形物件 (地球) 時產生的地圖失真。
例如,分別位於地圖正北和正南端的兩個物件,它們在座標系統 X 中長度相同,當轉換到座標系統 Y 時,長度仍然相同。
如果未選取此選項,兩個物件在座標系統 Y 中將根據相對的地圖失真 (或網格比例係數) 調整比例為不同的長度。
如果未選取「調整大小與比例」下的「針對單位的變更」選項,則此選項會不可用。
調整文字和圖塊的角度,以更正由收斂角 (直角座標系統的 Y 軸與正北的偏差) 引起的地圖失真。
指定對來源圖面中旋轉值為零的文字和圖塊進行調整,以更正由收斂角 (直角座標系統的 Y 軸與正北的偏差) 導致的失真。
如果設定此選項,AutoCAD Map 3D 工具集將用零旋轉值來計算文字和圖塊的收斂角。如果未設定此選項,即使存在收斂角,AutoCAD Map 3D 工具集也不會用零旋轉值來旋轉文字和圖塊。
如果未選取「調整旋轉」下的「針對地圖失真」選項,此選項將不可用。
在選取「調整大小與比例」下的「針對的單位變更」和「針對地圖失真」的情況下,調整物件的高程 (Z 軸)。
指定特定於圖面的資料來源選項。
指定儲存在「SQL 條件歷程」對話方塊和「表格篩選歷程」對話方塊中的 SQL 條件的最大數目。如果歷程清單已滿,最舊或最先加入的條件將從清單中移除以便為新條件留出空間。如果系統中的記憶體有限,請將此數目設定小一些。
使用「查詢」頁籤可以指定查詢選項以及查詢的預設設定。
將目前的查詢定義與目前的圖面一起儲存,即使尚未儲存該查詢。下次開啟此圖面時,該查詢將載入為目前查詢定義。
指定性質條件查詢中的文字值是否必須與查詢定義中使用的大小寫相符。
指定選集是否包含由查詢擷取的項目。要在編輯時使用此選集,當提示選取物件時,請輸入 p (使用先前的選集)。(選取其他物件後,AutoCAD Map 3D 工具集會立即清除此選集,並用新選集將其取代。)
如果查詢找到的物件很多,此功能可能需要較長時間。如果不需要將物件放入選集,請清除此勾選方塊,以便節省查詢時間。
指定 AutoCAD Map 3D 工具集對於由 ADEFILLPOLYG、ADEQUERY (使用變更性質)、MAPTOPOQUERY 和 MAPTHEMATIC (使用填滿) 指令建立的填充線物件,是否會建立關聯式填充線物件。
如果未選取此方塊,則由這些指令建立的填充線物件屬於非關聯式填充線物件。
設定在預覽查詢模式下顯示圖塊和點陣式影像時所使用的選項。
指定在預覽查詢中是否僅展示已插入圖塊的插入點,而不顯示物件。插入點由 X 表示。
指定預覽查詢是否僅顯示點陣式影像的截取邊界。
指定在「預覽」模式下執行查詢時,圖層、線型、圖塊等的定義所使用的位置。
選取「目前的」可以加快預覽速度,但是有些項目的顯示可能不如在「繪圖」模式中執行查詢時精確。
設定建立位置查詢時所使用的選項。
指定編輯位置查詢並按一下「展示」時,顯示的 AND 和 OR 條件的邊界顏色。
指定編輯位置查詢並按一下「展示」時,顯示的 NOT 條件的邊界顏色。
指定位置查詢是參考填充線、實體和點陣式物件的所有邊界範圍還是僅參考邊界邊緣。(點陣式物件的邊界邊緣是截取邊界。)
選取此選項時,填充線邊界將被視為一個範圍。如果查詢位置位於填充線物件中,即使它僅與填充線邊界接觸,整個填充線物件 (填充線和填充線邊界) 也都將包含在選取範圍內。
清除此選項時,填充線邊界將被視為邊緣。查詢位置必須相交或包含填充線物件的邊界邊緣,以便將此物件包含在選取範圍內。如果查詢僅選取填充線區域內的空間,而不選取填充線邊界,填充線物件 (填充線和填充線邊界) 將不會被選取。
此設定將影響 ADEQUERY、MAPTOPOQUERY 和 MAPTHEMATIC 指令。
指定 AutoCAD Map 3D 工具集是使用圖塊的插入點還是使用其邊界框作為其位置,以判斷圖塊是否滿足位置條件。
指定 AutoCAD Map 3D 工具集是使用文字的插入點還是使用其邊界框作為其位置,以判斷文字是否滿足位置條件。
指定「定義貼附的圖面的查詢」對話方塊中使用的預設接合運算子。
指定要包括在查詢中的物件必須同時滿足兩個條件。
指定要包括在查詢中的物件滿足其中一個條件即可。
使用「回存」頁籤可指定用於將查詢到的物件回存至已貼附圖面的選項。
設定用於將物件加入至儲存集的選項。
指定將物件回存至其來源圖面時這些物件的行為。
將對圖塊定義所做的變更回存至貼附的圖面。
將對圖層定義所做的變更回存至貼附的圖面。
將對文字型式定義所做的變更回存至貼附的圖面。
為對每個來源圖面所做的所有變更建立一個檔案。歷程檔的名稱與來源圖檔的名稱相同,只是副檔名為 .hst。
在儲存變更前建立已貼附圖面的備份檔案。備份圖檔的副檔名為 .bak。
使用「資料來源」頁籤可設定用於「資料檢視」的模式、資料來源路徑名稱顯示和資料庫檔案關聯的選項。
指定顯示表格時要使用的資料檢視數目。
為每個開啟的表格開啟新的「資料檢視」視窗。按一下所需視窗可以在表格之間移動。
僅開啟一個「資料檢視」視窗。開啟新的表格時,先前的表格將自動關閉。
指定「資料檢視」的模式。
以唯讀模式開啟「資料檢視」。如果選取此選項,將無法編輯「資料檢視」中的資料。
儲存在「資料檢視」中所做的所有格式變更,例如欄寬、字體、顏色或邊界。
指定是否使「資料檢視」視窗即使在不處於作用中時也位於所有其他視窗的上方。
按一下「關聯」以顯示「關聯資料庫版本」對話方塊,從中可以為每個資料庫副檔名指定要使用的資料庫版本。將資料庫檔案放置在「地圖總管」頁籤時,AutoCAD Map 3D 工具集會檢查副檔名並使用資料庫軟體的指定版本。
選取將 MDB 檔案放置在「地圖總管」頁籤上時使用的預設驅動程式。
使用「多重使用者」頁籤可指定用於使用者登入及物件鎖住的選項。必須具有 Superuser 權限才能修改多重使用者選項。
設定在多重使用者環境中套用至所有使用者的選項。
使用 AutoCAD Map 3D 工具集前,使用者需要先登入。
鎖住為儲存集選取的物件。如果物件已鎖住,其他 AutoCAD Map 3D 工具集使用者只能檢視物件,而不能加以編輯。
若 AutoCAD 使用者並未安裝 AutoCAD Map 3D 工具集,則無法開啟 AutoCAD Map 3D 工具集使用者開啟過的圖面。
不能在圖面處於作用中的狀態時停用物件鎖住。
如果啟用了「多重使用者」頁籤上的「強制使用者登入」,則必須以 Superuser 身份登入才能編輯「系統」選項。
使用「系統」頁籤可以指定系統設定。
記錄檔用於記錄錯誤訊息和其他 AutoCAD Map 3D 工具集系統訊息。如果記錄檔處於作用中的狀態,則每次使用 AutoCAD Map 3D 工具集時,都會更新該檔案。為節省磁碟空間,可以將記錄檔刪除或封存,並啟用新的記錄檔。
將錯誤訊息和其他 AutoCAD Map 3D 工具集系統訊息儲存在記錄檔中。若要關閉「AutoCAD Map 訊息」對話方塊,請取消選取此選項。錯誤狀況會在狀態列上的標示圈中報告。按一下標示圈以查看對話方塊。
指定記錄檔的名稱。按一下「瀏覽」按鈕即可搜尋既有名稱,或變更磁碟機或目錄。如果未指定名稱,AutoCAD Map 3D 工具集會在目前目錄中建立名為 acadmap.log 的檔案。
指定要儲存在記錄檔中的錯誤訊息類型。
指定 AutoCAD Map 3D 工具集可以同時在記憶體中開啟的圖面數目。此數目並不限制作用中的圖面的數目。AutoCAD Map 3D 工具集會根據需要開啟和關閉記憶體中的檔案。
如果系統的記憶體很大,您可以輸入一個較大的數字 (上限為 200) 以加快查詢速度。
指定儲存至外部檔案的查詢的預設目錄。
指定儲存快取檔案的預設目錄。按一下「清除快取」可提高 AutoCAD Map 3D 工具集的效能。
指定當開啟包含座標系統定義的圖面時程式的行為。若要取得有關座標系統的更多資訊,請參閱〈關於座標系統〉。
使程式在開啟圖檔時忽略座標系統定義。
使程式在開啟包含座標系統定義的圖檔時提示您執行動作。
指定在開啟包含座標系統定義的圖檔時,程式會自動將這些座標系統定義從圖檔加入至座標系統字典中。
指定用來顯示大地距離的單位。
