設計檔案輸入設定
使用此對話方塊可設定從 Microstation Design 中匯入資料時的選項。匯入 DGN7 或 DGN 8 的選項會有所不同,並且對話方塊中的項目順序也可能因版本而異。
元素群組依據
層級
根據引入物件的 DGN 層級來對其進行群組。僅匯入包含元素的層級。
層級名稱
根據引入物件的 DGN 層級名稱來對其進行群組。僅匯入包含元素的層級。此選項僅適用於 DGN 8。
幾何圖形
根據圖元類型來群組引入物件。
連結萃取
從 DGN 7 檔中萃取 MSLink 和 FRAMME 屬性連結值。
MSLink
為 DGN 7 的每個物件匯入最多三個連結。對於每個連結,都有以下兩個欄位加入到物件資料表中:mslinks_n (指定主鍵值) 和 entity_num_n (指定表格)。
FRAMME
將以下欄位加入至物件資料表:comp_count、comp_num、dgnfile、feat_num、state_num 和 ufid。
座標單位
主單位/次單位
選取「主單位」「次單位」,以指定 DGN 7 檔中的哪個單位與 AutoCAD Map 3D 工具集 地圖中的預設單位相符。
每個 DGN 7 檔均定義了一個 UOR (解析度單位);此外,還可定義單位和單位。例如,如果 AutoCAD Map 3D 工具集 地圖的預設單位為公尺,並且公尺是匯入檔案中的次單位,請選取「次單位」。如果選取「次單位」「主單位」,DGN 7 檔中的 UOR 將根據 DGN 檔標頭內的轉換係數轉換為次單位主單位
匯入檔案時,一個單位或單位 (無論選擇哪個) 將成為 AutoCAD Map 3D 工具集 地圖中的一個圖面單位。
單位比率
檢視主單位次單位之間的比率。例如,如果比率為 1:12 (可能為英呎/英吋),則選取「次單位」時,匯入物件的座標將會放大為原始座標的 12 倍。
元素擴展
分解多文字
將多文字物件分解為其元件部分。
從標籤建立文字
將標籤的內容轉換為文字。
分解複雜鏈
將複雜鏈的每個元件作為其自己的圖徵傳回 (傳回的複雜鏈圖徵不是完整的)。否則,複雜鏈中的所有元素將合併至單一的線性圖徵,複雜鏈中的所有弧均將變為線串,並且元件元素本身上的所有連結將會遺失。
儲存格擴展
從儲存格建立圖塊
將儲存格展開為圖塊,保持儲存格的群組結構。此為預設設定。
分解儲存格
將 DGN 儲存格的內容展開為其元件部分。擴展為單層深度。不會展開所有的下級層次。
建立為點
將 DGN 儲存格的內容展開為點而不是圖塊,保持儲存格的群組結構。
參考檔案
忽略
忽略貼附至來源資料集的所有外部參考檔案。
建立 DWG
讀取貼附至來源資料集的所有外部參考檔案。如果參考檔案具有巢狀參考,則也會匯入這些巢狀參考,但不會匯入循環參考。
如果您選取此選項,請為這些檔案的資料夾指定位置。如果資料夾已存在,您可以取代它 (覆蓋其內容) 或取消並指定其他位置。預設資料夾位置與所選 DGN 檔案位置相同。
