使用此對話方塊可設定用於自動出庫使用圖徵和更新圖徵來源的選項、是否將圖徵作為圖面物件或空間圖徵出庫使用的選項、分割多邊形圖徵的方式以及提示您入庫納管圖徵的頻率的選項。
指定用於自動出庫使用圖徵和更新圖徵來源的選項。
指定編輯圖徵時自動出庫使用這些圖徵。
指定對圖徵所做的編輯自動反映在圖徵來源中
指定是否將圖徵作為圖面物件或空間圖徵出庫使用。
指定將圖徵作為 AutoCAD 圖面物件出庫使用。
作為 AutoCAD 圖面物件出庫使用的圖徵將作為自訂圖徵列示 (當您使用 LIST 指令。)此外,自訂 LISP 應用程式可能無法處理自訂圖徵。
指定將圖徵作為空間圖徵出庫使用。
此設定會決定您使用資料的方式。
作為 AutoCAD 圖面物件出庫使用的圖徵 | 作為空間圖徵出庫使用的圖徵 |
可讓您使用多個普通 ACAD 編輯指令 |
除空間圖徵特定的編輯指令外,還可讓您使用一些普通 ACAD 編輯指令 (例如,MAPFEATURESPLIT 和 MAPFEATUREMERGE) |
表示為 AutoCAD 幾何圖形的已編輯圖徵 (例如,用於表示多邊形圖徵的封閉聚合線) |
表示為空間幾何圖形的已編輯圖徵 (例如,MAPPOLYGONS)。 |
大部分既有的自訂或協力廠商編輯應用程式 (LISP、VB 或 ObjectARX) 將會繼續工作。一些可能需要進行適當的更新。 |
支援多個部分 (多重多邊形、複線和多個點) 的空間圖徵及編輯,例如,夏威夷群島。 |
一些既有的 AutoCAD Map 3D 工具集 編輯指令將對圖徵繼續發揮作用 (例如圖面變形校正 [ADERSHEET])。 |
保留並可讓您編輯 M 和 Z 值。 |
可讓您使用圖徵型式設定。 |
可讓您使用圖徵型式設定。 |
指定分割後建立圖徵的方式以及在分割作業期間是否顯示這些提示。
選取「新建」可將圖徵分割成兩部分。選取「建立複合式」可將圖徵分割成多個部分。
選取「產生新圖徵 ID」可為分割所產生的每個圖徵建立唯一的新 ID。選取「使用既有的圖徵 ID」可使用產生的所有圖徵的原始圖徵 ID。
選取此選項可對所有分割作業使用此對話方塊中的設定。分割圖徵時,您僅會看到為分割作業繪製一條新線或在要定義分割的圖徵內選取既有的線或多邊形的提示。
如果您未選取此選項,則將顯示所有提示,但提示的預設值將是您在此對話方塊中指定的值。
指定是否提示您入庫納管圖徵以及提示的頻率。
指定每隔指定的一段時間就會提示您入庫納管圖徵。
