「匯出」對話方塊
使用此對話方塊可選取要匯出的圖面物件,並指定匯出選項。
如果您先前已儲存了此對話方塊中的設定,則可以按一下「載入」以重新載入那些設定。若要儲存目前的設定供以後使用或在腳本中使用,請按一下「儲存」
此對話方塊具有以下頁籤:
如果匯出至 SDF 或 Oracle,則「匯出」對話方塊會使用「圖徵類別」頁籤取代「資料」頁籤。
「選取」頁籤
指定要匯出的物件。
物件類型
對於某些格式,選取要匯出的物件類型。會從匯出中篩選出其他類型的物件。若要匯出其他物件類型,請再次執行「匯出」。一些物件可能會匯出為多種類型。
選取要匯出的物件
選取要匯出的物件。
全選
選取所有物件。
手動選取
單獨選取要匯出的物件。若要修改選集,請按一下「選取物件」 「快速選取」
「篩選選取」區域
基於圖層或物件類別篩選所選物件。輸入要包括的圖層名稱或物件類別,或者按一下按鈕從清單中選取。會從匯出中篩選出不在所選圖層上和不在所選物件類別中的物件。狀態行展示已選取的物件數目和已篩選的物件數目。
選取要匯出的多邊形拓樸
名稱
選取要轉換成多邊形物件並匯出的多邊形拓樸。這些物件不包括以上所選的任何物件。
分組複雜多邊形
將巢狀多邊形群組為單一平衡多邊形。每個巢狀多邊形必須有一個形心。
如果您未選取此選項,AutoCAD Map 3D 工具集會對每個形心個別建立多邊形。
預設篩選剖面
查看將匯出的物件。會亮顯將匯出的物件。若要離開預覽並返回此對話方塊,請按 ESC。
「圖徵類別」頁籤
選取將所選圖面物件組織至邏輯圖徵類別的方式。
將 DWG 對映至圖徵類別
指定將 DWG 物件對映至 FDO 圖徵類別的方式。
從所有選取的物件建立單一類別
為所有選取的 DWG 物件建立單一 FDO 圖徵類別。這是預設選項。
根據圖面物件建立多個類別
根據圖面物件建立多個圖徵類別。從「要使用的圖面物件」清單中選取圖徵類別所基於的圖面物件。
選取屬性
選取要匯出的特定屬性。您可以為單一類別和多個類別的匯出作業選取屬性。對於多個類別的匯出作業,這些屬性將會被加入至每個圖徵類別。
圖面物件
選取要匯出的圖面物件。
圖徵類別
要將資料匯出至的圖徵類別。如果您要匯出至既有 FDO 資料倉庫,請使用下拉式清單將資料對映至既有欄位。既有圖徵類別使用藍色文字顯示。您可以將多個圖面物件對映至單一圖徵類別。
若要將圖面性質對映至圖徵類別性質,請按一下「圖徵類別」欄位中的
幾何圖形
為每個圖面性質選取要匯出的幾何圖形資料。按一下相應的欄位,然後按一下向下箭頭。對於業已存在的類別,此欄位會顯示已與該類別關聯的幾何圖形類型。
展示資料架構名稱
顯示要將資料對映至的圖徵類別的資料架構。
資料頁籤
資料
若要將資料包括在匯出物件,請選取要匯出的資料欄位。所選欄位顯示在表格中。您也可以輸入一個表示式。
註:
如果您正在使用物件分類匯出到 SHP 格式以建立圖徵類別,則可能不希望在此指定屬性,因為所有圖徵類別將在之後接收在此頁籤上勾選的所有屬性。如果您不在此選取屬性,那麼這些圖徵類別的屬性將由原始物件類別定義。
選取屬性
選取性質、物件性質、拓樸資訊、連結樣板資料中的欄位、物件資料或圖塊屬性。
提示:
若要僅匯出主鍵值,請在「連結樣板」區段選取欄位。由於主鍵值已在圖面中儲存為連結資料,因此僅選取一個主鍵欄位將提昇效能。
在屬性清單中,物件資料是特定地圖並包括有物件資料表與之相關聯的地圖中的所有物件屬性。「物件性質」是每個圖元類型的性質。「物件性質」中將存在與顯示在「性質」選項板中的屬性相同的屬性。性質是套用到地圖中每個 DWG 物件的屬性。
來源欄位
列示您選取的要匯出的資料。按一下「選取屬性」可選取其他資料或輸入表示式。
輸出欄位
對於相關聯欄位,為輸出檔案中的欄位輸入名稱。輸出欄位名稱可以使用任何字母數字字元和底線符號 ("_")。
建立唯一主鍵欄位
為每個匯出的物件建立唯一值。您可以為此欄位指定名稱。
唯一的 ID 號碼會在單一 AutoCAD Map 3D 工具集階段作業中遞增,但當您重新啟動 AutoCAD Map 3D 工具集時,會重新開始。若要將唯一主鍵擴展到您要匯出的多個檔案,請在同一 AutoCAD Map 3D 工具集階段作業中匯出所有檔案。
選項頁籤
座標轉換
若要將已匯出的物件轉換到其他座標系統,請勾選「將座標轉換為」。為匯出檔案輸入座標系統碼或按一下 以從清單中選取。
如果轉換控制項不可用,則不會為目前圖面指定座標系統。按一下「取消」,為目前圖面指定座標系統,然後重新執行「匯出」
其他
顯示在此剖面的選項取決於匯出格式的選擇。
將封閉聚合線視為多邊形
將封閉聚合線作為多邊形匯出。如果沒有選取此勾選方塊,則只有多邊形物件將匯出為多邊形。
註: 如果您匯出的多邊形拓樸包括封閉聚合線並且這些封閉聚合線是選集的一部分,那麼選取此勾選方塊可能在匯出的檔案中建立重複多邊形。
其他設定
「選項」頁籤可能包括用於所選格式的更多設定。對於某些格式,還可以使用「驅動程式選項」按鈕。
其他注意事項
