「多邊形填滿性質」對話方塊
使用此對話方塊可指定用於多邊形物件的填滿顏色和樣式。可以從多種顏色中選擇顏色,包括全彩和匯入的顏色表中的顏色。也可以定義樣式類型、樣式性質以及填充線、實體和漸層填滿的屬性。
此對話方塊具有以下頁籤:
「填充線」頁籤定義用來填滿多邊形的填充線樣式 (或單色) 的外觀。
「漸層」頁籤定義用來填滿多邊形的漸層填滿的外觀。
「填充線」頁籤
樣式類型
從以下選項選取樣式類型:
  • 預先定義 — 指定預先定義的樣式。
  • 使用者定義 — 以圖面中目前的線型為基礎建立線樣式。
  • 自訂 — 指定在任何自訂 PAT 檔 (已加入到搜尋路徑中) 中定義的樣式。
樣式名稱
從可用的預先定義的樣式中進行選取。AutoCAD Map 3D 工具集 將選取的樣式儲存在 HPNAME 系統變數中。「樣式名稱」選項僅在將「樣式類型」設定為「預先定義」後才可用。按一下 以立即顯示所有預先定義的樣式的預覽影像。
角度
指定填充線樣式相對於目前 UCS 的 X 軸的角度。
比例
展開或收闔預先定義的樣式或自訂樣式。
相對於圖紙空間
調整填充線樣式相對於圖紙空間單位的比例,以適當的比例為您的配置顯示填充線樣式。此選項僅在配置中可用。
填滿顏色
按一下向下箭頭以從顏色清單中選取。若要從更多種顏色 (包括全彩和匯入的顏色表中的顏色) 中選擇,請按一下「選取顏色」
「漸層」頁籤
單色
指定填滿使用一種顏色,並且在深色暈黑和淺色暈白之間平滑過渡。
雙色
指定填滿使用兩種顏色平滑過渡。
顏色樣本
指定漸層填滿的顏色。按一下 以顯示「選取顏色」對話方塊,從中可以選取 AutoCAD 索引顏色、全彩或顏色表顏色。
暈黑與暈白滑棒
指定用於單色漸層填滿之顏色的暈白 (所選顏色與白色混合) 或暈黑 (所選顏色與黑色混合)。
置中
指定對稱的漸層規劃。如果未選取此選項,則漸層填滿會移至左上側,建立一種光源位於物件左側的效果。
角度
指定漸層填滿的角度。指定的角度與目前的 UCS 相關。
漸層樣式
選取一種固定的漸層填滿樣式 (共有九種)。
若要取得有關設定填充線選項的更多資訊,請參閱 AutoCAD 說明。
