發佈至 Autodesk Infrastructure Map Server 時,您可以檢查發佈作業的結果,包括已發佈的圖層數目和發佈失敗的數目。
解析 Infrastructure Map Server 發佈錯誤的步驟
- 在「發佈至 Map Server 結果」對話方塊中,按一下「檢視記錄」。
- 檢查記錄檔以查看哪些圖層失敗以及失敗的原因。
- 通過以下方式來解決發佈錯誤:
- 由於關連的資料導致的錯誤:可在發佈之前將關連的資料從圖層中分離出來,以忽略該資料但仍發佈圖層。如果必須包括關連的資料,請將圖層和關連的資料一起儲存為 SDF 格式 (這會將關連轉換到平面表格中),將圖層從地圖中移除 (只將它們關閉是不夠的) 並發佈產生的地圖。然後,將包含關連資料圖層的 SDF 複製到 Map Server。這樣可將資料的「靜態」複本放置到伺服器上 (圖徵將不再指向原始的資料庫和資料)。您必須在伺服器上重新建構地圖才能重新加入 SDF 圖層。若要取得有關如何將圖層儲存為 SDF 的資訊,請參閱〈儲存或匯出顯示管理員圖層的步驟〉。
- 由未指定座標系統的圖層導致的錯誤:顯示「資料連接」對話方塊,選取其圖層缺少座標系統的資料來源,然後按一下「編輯座標系統」。按一下「編輯」並選取座標系統。在兩個對話方塊中按一下「確定」以套用所做的變更。
- ODBC DSN 錯誤:如果地圖中的圖徵來源使用本端電腦上的 ODBC DSN (資料來源名稱),則 DSN 必須存在於伺服器所在的電腦上,並且必須具有與本端電腦上的 DSN 相同的名稱。
- 伺服器上缺少之 Provider 元件的相關錯誤:如果要從需有軟體或元件的 Provider (例如 Oracle 資料庫、SQL Server,或您設定的協力廠商資料庫 Provider) 發佈地圖圖層,則必須在託管 Map Server 的伺服器上安裝該軟體,並且正確規劃。例如,如果從 Oracle 資料庫發佈圖層,則必須在伺服器上安裝 Oracle 用戶端。
- 由於無法確定來源資料類型或無法讀取規劃檔導致的錯誤:這些錯誤通常是由於使用協力廠商 FDO Provider 中的資料而導致的。請聯絡 Autodesk 技術支援人員或支援群組,以取得您要使用的 FDO Provider。
- 由於伺服器上既有的檔案導致的錯誤:如果已指定當發佈作業時遇到與新檔案名稱相同的既有檔案或這些檔案已存在時停止該發佈作業,則可以從伺服器上移除既有檔案,也可以變更發佈選項以覆蓋這些既有檔案。
- 由於無效字元導致的錯誤:更名非法的檔案或資料夾以避免無效字元。
- 重新發佈。
