若要使用 MAPDIGITIZE 指令提供的選項,必須規劃數位板並註冊地圖。
在數化時可以將資料連結至物件。儘管可以將資料做為圖塊屬性儲存在 AutoCAD Map 3D 工具集 中,但是如果使用以下方式之一則可以執行更為複雜的資料分析:
標示點是用於插入文字以描述被數化的物件的點。數化時您可以為每個物件指定標示點。
規劃要在圖面中使用的圖層。圖層是資料的邏輯編組,可以簡化資料的組織和檢視。如需更多資訊,請在說明索引中查找「圖層, 建立」。
表示不同類型的地圖資料的每個物件都應位於單獨的圖層上。例如,一條表示海岸線的聚合線可以置於一個名為 COASTLINE 的圖層上,將表示州際公路的聚合線置於名為 INTERSTATE 的圖層上,將表示土地分界線的聚合線置於名為 LOTS 的圖層上。
如果尚未建立圖層名稱的規則,則可以使用某些數位來源資料中找到的數字圖徵分類代碼來建立。例如,主幹道可能位於名為「170-201」的圖層上。較佳的命名慣例組合了可表露其功能的名稱與允許含有萬用字元的選取以及圖層名稱群組。例如,您可能決定將所有地形物件都置於以字母 TP 開頭的圖層上。因此,您可能會將河流置於名為 TP_RIVERS 的圖層上,將等高線置於名為 TP_CONTOURS 的圖層上。若要凍結、解凍、鎖住或解鎖具有地形資料的所有圖層,可以使用表示式 TP*。若要取得有關萬用字元的更多資訊,請在說明索引中查找「萬用字元」。
若要使用目前圖面中的可用圖塊來表示節點,請選取圖塊名稱或以 ACAD_POINT 做為圖塊名稱。
選擇 ACAD_POINT 將在每個節點位置放置一個點物件。若要取得有關變更此點物件外觀的資訊,請在說明索引中查找 DDPTYPE。
請儘量使用隨附 AutoCAD Map 3D 工具集 的線型來標識不同的邊界類型、公路類型和航道。使用標準線型可以確保地圖間的一致性,並可以協助您追蹤已數化的部分。將每個線型與不同的圖層關聯。
使用物件鎖點將節點或線段束縛到已經就位的線性物件上。例如,永遠使用物件鎖點來定位管道、公路或鐵路的連接點。
