插入影像時,您可以設定以下選項︰
- 關聯來源
- 插入點 (地理參考關聯資訊)
- 旋轉
- 比例
- 密度
- 插入點和密度的單位。
- 顏色
如果修改關聯設定,AutoCAD Map 3D 工具集 會將這些變更隨圖面一起儲存。
關聯設定
- 「關聯來源」— 顯示可用的關聯來源。(請參見下面的〈關聯來源〉部分。)如果未列示某個來源,它可能與影像檔案位於不同的目錄中;或者,如果某個來源為資源 (.res) 檔案,它可能不在指定的資源檔案路徑上。
註: 若要指定資源 (.res) 檔案的路徑,請於指令提示下,輸入 mapioptions。選取「路徑」頁籤。
- 「插入點」— 在套用任何旋轉之前,插入點即為影像的左下角。
「影像插入」對話方塊的「來源」頁籤上的插入點值會使用在「來源」頁籤底部指定的單位。會將「插入」頁籤上的插入點值轉換為目前的 AutoCAD Map 3D 工具集 圖面單位。
您可以編輯這些設定,也可以透過按一下「插入」頁籤上的「點選」,然後在圖面中點選一個位置來選取圖面中的插入點。
- 「旋轉」— 旋轉以度或由 AUNITS 變數設定的單位表示。影像會繞插入點旋轉。
- 「比例」— 如果您插入的影像包含關聯資訊,則會按該資訊中指定的比例插入影像。否則,會按影像測量單位和 AutoCAD Map 3D 工具集 測量單位為 1:1 的比例插入影像。您可以變更比例以將影像與圖面中的向量幾何圖形對齊。例如,如果您的點陣式影像的比例為 1 英吋相當於 50 英呎或 1:600,且您的 AutoCAD Map 3D 工具集 圖面的比例為 1 個單位相當於 1 英吋,請在「插入」頁籤上輸入 600 作為比例。
- 「密度」— 對於點陣圖,影像中使用的密度單位可使用每英吋中的點數來表示。對於衛星相片,密度可能以英哩表示。此單位也用於表示插入點。
若要查看您的關聯設定如何轉換為 AutoCAD Map 3D 工具集 單位,請選取「插入」頁籤。若要預覽圖面中的設定,請按一下「套用」。
關聯來源
插入影像時,AutoCAD Map 3D 工具集 會搜尋影像的關聯檔案,並將其顯示在「影像關聯」對話方塊的「關聯來源」清單中。您可以看到以下列示的來源。
- World 檔案 (帶有不同的副檔名)
- 資源檔案 (.res) — 您可以指定資源檔案的備用位置。請參閱〈設定資源檔案目錄的步驟〉。
- Tab 檔 (.tab)
- 影像檔 — 對於特定的影像類型,可將關聯資料儲存成影像檔的一部分。這些檔案類型包括 RLC、IG4、IGS、GeoTIFF 中的 GeoTags 或 GeoSPOT 中的 HDR 檔案。
- 預設 — 您在「Raster Extension 選項」對話方塊中的「影像預設」頁籤上設定的值。
