圖面查詢疑難排解
當您從圖面擷取圖塊、文字、外部參考圖面 (外部參考)、群組和填充線樣式時會產生的問題。以下資訊可協助您解決這些問題。
「預覽」模式中的圖塊查詢
「預覽」模式中,您可以將查詢的圖塊顯示為圖塊或簡單顯示為表示圖塊插入點的「X」。在「AutoCAD Map 選項」對話方塊「查詢」頁籤上的「選項」之下,選取或除選「只將預覽圖塊展示為點」
圖塊屬性和性質查詢
執行性質查詢時,您可以使用圖塊屬性 (而非常數屬性) 進行查詢。您可以定義常數屬性,這些屬性對於包含它們的圖塊的每個複本具有相同的值。但是,性質查詢不識別常數屬性。而要在查詢中使用圖塊名稱。
但是,您可以指定不可見的屬性。不顯示或出圖不可見的屬性,但是可將其儲存在圖檔中。若要取得有關屬性的詳細資訊,請在線上說明索引中查詢屬性。
透過相同名稱的圖塊進行查詢
如果查詢參考名稱相同但位於兩個不同的已貼附圖面中的圖塊,繪圖查詢將參考第一個查詢至目前圖面的圖塊定義,預覽查詢將參考已貼附圖面中的圖塊定義。
例如,如果繪圖查詢先從圖面一擷取名為「parcel1」的圖塊 (矩形宗地),然後從圖面二擷取名為「parcel1」的圖塊 (方形宗地),則目前圖面將顯示矩形宗地。目前圖面中已經存在「parcel1」的圖塊定義。預覽查詢將同時顯示矩形宗地和方形宗地。預覽查詢將建立從已貼附圖面參考的暫存物件。
註:
參考名稱相同但路徑不同的點陣式影像時,也要注意這些問題。預覽查詢將同時顯示兩個影像。繪圖查詢將根據處理的第一個定義顯示影像。
查詢和點陣式影像
使用 IMAGEATTACH 或 MAPIINSERT 指令貼附至圖面的點陣式影像是做為圖面一部分的物件。查詢時,點陣式影像就像圖塊那樣工作。在查詢中會將從貼上作業產生的點陣式影像 (即 OLE 框) 做為物件識別。
如果在包括座標轉換的預覽查詢期間查詢到點陣式影像,則不會顯示該影像。
如果在包括座標轉換的繪圖查詢中查詢到點陣式影像,會在插入點周圍如圖塊插入那樣轉換該物件。
圖塊和性質變更 (顏色)
使用性質變更來變更已擷取圖塊的顏色時,已貼附圖面圖塊的元件顏色必須為「依圖塊」。否則,無論您為性質變更指定何種顏色變更,查詢時圖塊仍會保留其原始顏色。
圖塊和性質變更 (比例)
若要將透過目前查詢擷取的所有圖塊的比例設定為 2,請使用性質變更並將「比例」設定為 2。這樣即可將所有已查詢圖塊的比例設定為 2,而無論其目前比例為何。
若要對透過目前查詢擷取的所有圖塊依係數 2 調整比例,請使用性質變更並將「比例」設定為 (* .XSCALE 2)。透過此作業,將使每個已查詢圖塊的既有比例均乘以係數 2。確定在 * 和 .XSCALE 2 之間留有一個空格。
性質變更 (比例和旋轉)
「設定性質變更」對話方塊中,「比例」選項僅適用於圖塊,而「旋轉」選項僅適用於文字和圖塊。
厚度、寬度和性質查詢
您可以使用「性質條件」對話方塊中的「厚度」選項,透過性質查詢對已擠出的聚合線厚度進行查詢。您無法對聚合線寬度進行查詢。AutoCAD Map 3D 工具集 支援對以下物件類型進行厚度查詢:直線、弧、文字、圓、點、實體、2D 聚合線、輕聚合線、等寬線和造型。
查詢具有外部參考的圖面
當您查詢包含外部參考的已貼附圖面時,AutoCAD Map 3D 工具集 不會將外部參考圖面中的物件複製到目前圖面。而僅在目前圖面中外部參考插入點處顯示外部參考圖面的名稱。若要查詢外部參考圖面,請單獨貼附圖面。
註:
「預覽」模式中進行的查詢不會顯示外部參考圖面名稱,但在「繪圖」模式中進行的查詢會顯示外部參考圖面名稱。
擷取物件群組
如果您擷取一組物件,AutoCAD Map 3D 工具集 會將其視為獨立的物件,然後在您將物件儲存回已貼附圖面時還原此群組,即使您編輯了群組中的物件。但是,如果您在目前圖面中建立新物件,您將無法將該物件與要儲存回已貼附圖面的群組相關聯。
擷取加入填充線的區域
依預設,AutoCAD Map 3D 工具集 將使用邊界框而非插入點擷取加入填充線的區域、實體物件和點陣式影像。若要變更預設,請使用「AutoCAD Map 選項」對話方塊中的「參考物件的所有邊界範圍」選項。
如果您要為透過從多個已貼附圖面中擷取物件而形成的物件加入填充線,則在您儲存回時將遺失填充線關聯性。
關聯式填充線專門為在單一圖面環境中使用而設計的。建議您不要查詢、編輯和儲存回關聯式填充線。在大多數情況下,不會維護填充線關聯性。
