您可以從頭開始建立大地轉換,或透過複製和編輯其中一個轉換的座標系統中的轉換。
定義大地轉換的步驟
按一下
- 在「大地轉換定義」精靈中,「建立大地轉換」已被選取。按一下「下一步」。
- 指定是否從頭開始建立大地轉換或修改既有大地轉換。然後按一下「下一步」。
若要修改既有轉換,按一下「選取」,然後按一下在顯示清單中的轉換。
- 輸入此大地轉換的代碼和描述。
這些項目是為了您使用方便。該代碼將用於大地轉換清單,以及描述可協助您記得轉換的任何重要資料。
- 指定此大地基準面轉換的來源和目標,然後按一下「下一步」。
若要使用既有大地基準面,按一下「選取」,然後選取顯示清單中的大地基準面。
- 指定是否使用解析公式,插補或空轉換方法,然後按一下「下一步」。
來源和目標大地基準面的插補轉換需要網格檔案。
解析公式不需要網格檔案。如果選取了此方法,指示要使用的轉換方法。請參閱此主題的「概念」頁籤,以取得有關可用方法。
空轉換轉換兩個沒有明顯差異的基準面之間的資料。
- 如果您選取解析公式方法,輸入參數值,然後按一下「下一步」。
參數可以包括以下任意一種:
地心轉換
- 差值 X (公尺):-5,000 到 +5,000
- 差值 Y (公尺):-5,000 到 +5,000
- 差值 Z (公尺):-5,000 到 +5,000
弧的軸旋轉
- X 軸 (秒):-100 到 +100
- Y 軸 (秒):-100 到 +100
- Z 軸 (秒):-100 到 +100
軸轉換
- X 軸 (公尺):-100,000 到 +100,000
- Y 軸 (公尺):-100,000 到 +100,000
- Z 軸 (公尺):-100,000 到 +100,000
比例
- 如果您選取了插補方式,請執行以下步驟:
- 選取網格格式。
在此格式中使用的網格檔案顯示在左側清單中。
- 選取此轉換需要的網格檔案。
按一下「+」,以在您的系統上瀏覽網格檔案。AutoCAD Map 3D 工具集 不會檢查您的網格檔案是否為選取的格式。您必須確保格式和網格檔案相符。
您可以加入一個或多個網格檔案。網格檔案以其預設順序加入,但可以使用「向上」和「向下」按鈕變更其位置。如果檔案的 Coverage 沒有重疊,檔案的順序並不重要。但是,當在網格檔案中的重疊區域轉換點,將使用第一個列示的網格檔案。若要移除已加入檔案的網格檔案,選取該檔案並按一下「-」。
- 若要使用指定的網格檔案自動產生公式,以從提供的第二個座標返回第一個座標系統,選取「逆向轉換」。
- 若要處理方法的可能失敗 (例如,如果在轉換時找不到網格檔案),選取「指定備用大地轉換」,然後按一下「選取」。在「座標系統資源庫」中按一下既有的解析大地轉換。
- 按一下「下一步」。
- 指定定義此轉換的有用範圍的最小和最大緯度值和經度值。
值以度表示。經度參數與格林威治相關。
- 按一下「下一步」以查看大地轉換的摘要。
若要編輯任何顯示值,為該區段按一下「編輯」。進行變更,然後按一下「下一步」循環檢視餘下的畫面,並返回摘要。
- 若要確保轉換正常運作,按一下「大地轉換測試」對話方塊中的「測試」,然後輸入適當的地理座標。
執行轉換時會使用新的轉換參數。AutoCAD Map 3D 工具集 會顯示與驗證結果。
- 如果您滿意轉換定義,按一下「完成」。
