變更個人資料庫預設位置
依預設,個人資料庫儲存在專案目錄中。若要變更個人資料庫的預設位置,請設定環境變數,以指向所需的位置 (若為 Windows 機器,則 My Documents\My AMI 20XX Projects (其中 xxxx 是軟體版本) 為預設專案目錄,您也可以使用 MFSYN_USER_UDB 環境變數來指定其他目錄)。
變更環境變數:
  1. 建立要儲存資料庫的資料夾 (例如,C:\Temp\newudb)。
    注意:指定的路徑不能是 C 磁碟機的根目錄。如果指定 C:\,預設位置將保持不變。
  2. 在 Windows 檔案總管中,導覽至「控制台」(「開始」>「控制台」),然後按兩下「系統」
  3. 在「進階」頁籤中,按一下「環境變數」按鈕。
  4. 在「系統變數」清單中捲動,找到要變更的環境變數。
    Autodesk Moldflow Insight 中的環境變數名為 MFSYN_USER_UDB。
    如果該環境變數名稱包括在清單中,請選取它並按一下「編輯」。在對話方塊的「變數值」欄位中,輸入要用來儲存資料庫之資料夾的完整路徑 (例如,C:\Temp\newudb)。
    如果該環境變數不在清單中,請按一下「新增」,並在「變數名稱」欄位中輸入名稱。然後在「變數值」欄位中輸入所需資料夾的路徑。
  5. 按一下所有開啟面板上的「確定」,直到返回至「控制台」為止。
  6. 重新啟動電腦,以使變更生效。
個人化資料庫的預設位置現在即為您指定的資料夾。
