PBT 材料
聚對苯二甲酸丁酯 (PBT) 具有較高的強度和剛性,因此應用非常廣泛。PBT 是韌性最強的工程熱塑料中的一種。
典型應用
射出成型製程條件
乾燥
在高溫情況下,此材料易溶於水。因此,在成型前對材料進行乾燥很重要。建議的乾燥條件 (空氣中) 為在 120°C [248°F] 的溫度下乾燥 6~8 個小時 (或者在 150°C [300°F] 的溫度下乾燥 2~4 個小時)。濕度等級必須低於 0.03%。使用乾燥劑乾燥機時,建議在 120°C [248°F] 的溫度下乾燥 2.5 個小時。
熔膠溫度
220~280°C [428~536°F];目標溫度:250°C [482°F]
模具溫度
對於未強化等級,為 40~60°C [104~140°F]。對於其他等級,可以使用變化範圍大的溫度,這取決於等級 (15~80°C [59~176°F])。散熱必須快且均勻。建議冷卻通道的直徑為 12 mm。
材料射壓
中等 (最大 150 MPa)。
射出速度
儘可能快的速度 (由於 PBT 會很快凝固)
流道與澆口
建議採用整圓流道來實現最大壓力傳輸。計算流道直徑的準則為零件厚度加上 1.5 mm。可以廣泛使用多種澆口。澆口直徑最好介於零件厚度的 0.8~1.0 倍之間。使用圓錐形澆口時,建議最小直徑採用 0.75 mm。還可以使用熱流道,但注意避免發生滴料和材料分解。
化學和物理性質
PBT 是由對苯二甲酸二甲酯和丁二醇的聚縮反應產生的聚酯。它是一種半晶體材料,並且具有極好的抗化學腐蝕性、機械強度、電氣性質 (具有較高的介電強度和絕緣電阻) 和耐熱性,這些性質在大範圍的環境條件下都很穩定。並且極其不易於吸水。
抗拉強度介於 50 MPa [7,250 psi] (對於未充填等級) 至 170 MPa [24,650 psi] (對於玻璃強化等級) 之間。高等級的玻璃填充物會使得材料脆性越高。
結晶速度快,這可能會因冷卻不均而造成翹曲。就玻璃充填等級而言,流動方向上的收縮會將低,但是在流向橫斷面方向上可能會與一般等級的收縮相等。收縮大概為 0.015~0.028 mm/mm [1.5~2.8%]。30% 的玻璃充填材料的收縮範圍為 0.3~1.6%。
PBT 熔點 (大約 225°C [437°F]) 和熱變形溫度均低於 PET 的這兩種溫度。域克軟點約為 170°C [338°F]。玻璃轉換溫度範圍為 22~43°C [71~109°F]。
熔膠黏度相當低;並且由於結晶速度快,週期時間通常也很短。
