房間面積和體積
Revit
可計算房間的面積與體積,並顯示明細表及標籤內的資訊。
「建築」頁籤
「房間與面積」面板下拉式清單
(面積與體積計算)。
本節主題
關於房間面積
房間面積會顯示在房間的「性質」選項板、標籤及明細表中。
關於房間的計算高度
Revit
會在房間基準樓層上方的定義距離,測量房間的周長。此距離即為計算高度。
關於房間體積
房間體積會顯示於房間的「性質」選項板、標籤及明細表中。
計算房間體積的方式
瞭解
Revit
如何決定房間的體積。
關於房間高度
Revit
使用房間高度來計算房間的體積。
關於房間體積計算中的天花板和樓板
如果房間高度沒有到達房間的上方或下方邊界元素,
Revit
將使用指定的上方和下方邊界來計算房間的高度及產生的體積。
可以影響房間體積計算的情況
在特定情況下,
Revit
計算出的房間體積可能無法反映房間的獨特特徵。
關於定義房間的上方邊界
「上限」和「限制偏移」參數定義共同定義房間的上方邊界。
關於定義房間的下方邊界
同時使用「樓層」和「基準偏移」參數定義房間的下方邊界。
變更房間區域邊界位置
依預設,
Revit
使用牆面塗層做為邊界來計算房間面積。您可以變更邊界,並指定牆中心、牆核心表面或牆核心中心。
變更房間的計算高度
如果房間包含斜牆,請考慮調整計算高度,以產生更準確的房間面積和體積結果。
啟用房間體積計算
若要查看「性質」選項板上、標籤中、房間明細表中的房間體積,請啟用體積計算。
以圖形化方式變更房間高度
在剖面視圖中,您可以透過圖形化方式調整房間的上方和下方邊界,以變更房間的高度。
上層主題:
房間
相關概念
房間邊界
房間標籤
面積分析
關於房間
關於跨距樓板或樓層的房間
關於階段特有的房間與邊界
關於生成階段特有房間的明細表
關於階段特有的房間與連結模型
關於共用各領域之間的房間/空間資訊
選取房間
在階段之間複製房間
工作流程:將 MEP 模型連結到建築模型
移除房間
房間例證性質
相關工作
建立房間
自動放置房間
控制房間的可見性
