欄杆系統類型性質
修改類型性質以變更扶手系統族群的結構、欄杆和支柱、接合、扶欄、以及更多。
若要變更類型性質,請選取元素,然後按一下「修改」頁籤「性質」面板 (「類型性質」)。對類型性質的變更會套用至專案中的所有例證。
註: 如果要從舊版 Revit 升級扶手類型,但看不到所有列示的參數,則可以複製扶手類型,然後所有參數都應該可用。
Name 描述
構造
欄杆高度 欄杆系統中最高扶手的高度。
扶手結構 (非連續) 將開啟一個獨立對話方塊,在該對話方塊中可以設定扶手的數目以及各扶手的高度、偏移、材料和輪廓族群 (造型)。請參閱修改扶手結構
欄杆柱放置 將開啟定義欄杆柱樣式的獨立對話方塊。請參閱欄杆柱和支柱
欄杆柱偏移 從扶手繪製線的欄杆柱偏移。設定這個性質和扶手偏移性質的值,可以建立扶手和欄杆柱的不同組合。
使用平台高度調整 控制平台上欄杆的高度。
  • 否。欄杆和平台使用相同的高度,如同在樓梯梯段上一樣。
  • 是。欄杆高度會按「平台高度調整」中設定的數量向上或向下調整。若要取得平順的欄杆連接,請將「切線接合」參數設定為「延伸扶手以會合」。
平台高度調整 在中間或頂部的平台從「扶手高度」參數中指示的值升高或降低扶手的高度。
角度接合 如果 2 個欄杆段在平面圖中會合成一個角,但未垂直連接,您可以選取下列選項:
  • 加入垂直/水平區段。建立接合。
  • 不加入接點。留下間隙。
此性質可用於建立連續欄杆,其中從平台開始向上的樓梯梯段起點不能由一個踏板寬度替換。可以逐個接頭地取代接合方法。請參閱修改扶手接合
切線接合 如果 2 個欄杆段在平面圖中共線或相切,但未垂直連接,您可以選取下列選項:
  • 加入垂直/水平區段。建立接合。
  • 不加入接點。留下間隙。
  • 延伸扶手以會合。建立平順連接。
在平台上修改欄杆高度或欄杆出現在樓梯底部時,此性質可以用來建立平順連接。可以逐個接頭地取代接合方法。請參閱修改扶手接合
扶手連接 如果在欄杆段之間建立連接時 Revit 無法建立斜接接合,您可以選取下列其中一個選項:
  • 修剪。使用垂直平面切割欄杆段。
  • 焊接。欄杆段以盡可能接近斜接點的方式接合。焊接連接最適合用於圓形扶手輪廓。
頂部扶手
高度 欄杆系統中頂部扶手的高度。
類型 指定頂部扶手的類型。
扶欄 1
橫向偏移 報告上面所述的欄杆柱偏移值。(唯讀)
高度 扶欄類型性質中指定的扶欄高度。(唯讀)
位置 指定扶欄相對於欄杆系統的位置:
  • 左和右
類型 指定扶欄的類型。
扶欄 2
請參閱扶欄 1 的性質定義。
識別資料
工項編碼 加入或編輯類型的工項編碼。在「值」方塊中按一下,以開啟「工項編碼」對話方塊。請參閱工項編碼
模型 定義類型模型。
製造商 定義類型製造商。
類型備註 提供類型的備註。
URL 設定適用的 URL。
描述 類型描述。
組合描述 以選取的組合代碼為基礎的組合描述。
組合代碼 從階層式清單中選取的組合代碼。
類型標記 設定類型的類型標記。
成本 指定類型的成本。
