帷幕牆類型性質
修改類型性質來變更函數、接合狀況、網格樣式和帷幕牆族群的豎框。
若要變更類型性質,請選取元素,然後按一下「修改」頁籤「性質」面板 (「類型性質」)。對類型性質的變更會套用至專案中的所有例證。
名稱 描述
構造
功能 指出牆的用途:室外、室內、擋土牆、基礎、底板或核心-豎井。功能可在明細表中使用,以及建立可在匯出時簡化模型的篩選。
自動嵌入 指出帷幕牆是否自動嵌入牆中。
帷幕板 設定帷幕元素的帷幕板族群類型。
接合狀況 控制帷幕元素類型上的哪些豎框在交點處斷開。
例如,此參數可讓帷幕牆上的所有水平或垂直豎框連續,或可讓玻璃斜窗上網格 1 或網格 2 上的豎框連續。
垂直/水平網格樣式
配置 沿著帷幕牆的長度設定帷幕網格線的自動垂直/水平配置。當設定為「無」以外的其他值時,Revit 會自動將垂直/水平網格線加入帷幕牆。固定距離表示帷幕網格依「垂直間距」/「水平間距」參數指定的確切值放置。如果間距不是牆長度的偶數係數,Revit 會根據對正參數在牆的一端或兩端插入空間。例如,如果牆為 46 英呎,而垂直間距為 5 英呎,對正方式設定為開始,Revit 會在放置第一個網格前從牆的起點加入 1 英呎。如需對正方式的更多資訊,請參閱「垂直對正」/「水平對正」實體性質的說明。固定數目表示您可以為不同的帷幕牆實體設定不同數目的帷幕網格。如需更多資訊,請參閱「垂直數目」/「水平數目」實體性質的說明。最大間距表示帷幕網格按照平均的間隔沿著帷幕牆的長度放置,距離不超過為「垂直間距」/「水平間距」指定的值。
間距 在「配置」設定為「固定間距」或「最大間距」時啟用。當配置設定為固定距離時,Revit 會使用「間距」的確切值。當配置為最大間距時,Revit 會使用您指定的最大值配置網格。
調整豎框大小 將調整類型驅動之網格線的位置,來確保帷幕板儘可能具有相同大小。有時在放置豎框時,特別是放置於帷幕主體的邊界上時,即使「配置」設定為「固定距離」,也可能會產生大小不等的嵌板。
垂直豎框
內部類型 指定內部垂直豎框的豎框族群。
邊界 1 類型 指定左邊界上垂直豎框的豎框族群。
邊界 2 類型 指定右邊界上垂直豎框的豎框族群。
水平豎框
內部類型 指定內部水平豎框的豎框族群。
邊界 1 類型 指定底部邊界上水平豎框的豎框族群。
邊界 2 類型 指定頂層邊界上水平豎框的豎框族群。
識別資料
工項編碼 加入或編輯帷幕牆工項編碼。在「值」方塊中按一下,以開啟「工項編碼」對話方塊。請參閱工項編碼
模型 帷幕牆的模型類型。可能不適用。
製造商 樓梯材料的製造商。可能不適用。
類型備註 帷幕牆類型的特定備註。
URL 通往製造商網頁的連結或其他相關的連結。
描述 帷幕牆的描述。
組合描述 以選取的組合代碼為基礎的組合描述。
組合代碼 從階層式清單中選取的組合代碼。
類型標記 用於指定特定帷幕牆的值。如果需要識別多個帷幕牆會很有用。專案中每面帷幕牆的這個值都必須是唯一的。如果是用過的數值,Revit 會發出警告,但允許繼續使用該數值。(您可以使用「檢閱警告」工具查看警告。請參閱檢閱警告訊息)。
防火等級 帷幕牆的防火等級。
成本 材料成本。
